Hola queria consultar si alguien me puede orientar compre un megane RT TRICUERPO 2.0 1998 , y el que lo tenia no le hacia mantenimiento tal es asi que el velocimetro no fuciona me dijo que hace unas semanas dejo de andar por favor alguna info de esto:bien:
Re: Velocimetro
mmmm... llevalo algun electricista de autos bueno...por que hay que desarmar tablero etc....suerte y saludos..
Re: Velocimetro
La falla mas común, es provocada por el sensor de velocímetro que esta en la caja.
Col el buscador vas a encontrar mucha info. De lo contrario, chifla.
Re: Velocimetro
Cómo dice Walter esa es la falla seguramente solo que está bien escondido el captor
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Re: Velocimetro
MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION :gracias:
Re: Velocimetro
Hay varias formas de probar la causa, por mi experiencia te cuento:
1.- revisar el sensor de velocidad, esta empotrado en la caja, debajo del filtro de aire, es negro y mide alrededor de 10 centimetros, siempre esta bien apretado por lo que tienes que tirar con bastante fuerza.
2.- una vez que sacas el sensor debes levantar al mega y hacer girar una rueda y fijarse en el agujero donde va el sensor, meter el dedo chico y comprobar que gira el muñon que va dentro, de lo contrario no es el sensor sino un problema en la caja (esto hay que hacerlo entre dos personas).
3.- revisar si el problema esta en el tablero, para esto debes: Tener el motor apagado, apretar el boton del tablero y dar contacto, en ese orden y veras que las agujas del tablero se moveran, sino, es el problema del tablero
4.- revisar continuidad de cables...
En estos momentos yo estoy con el mismo problema y diagnosticamos que el problema es el tablero... Ahora, no se si el tablero se repara o se cambia directamente.
Que te vaya bien !!!
Re: Velocimetro
Hola Jorge, gracias por la informacion todavia no toque nada lo que si tuve que cambiar el paso a paso y lo hice escanear.
$ 520 paso a paso viene el motrcito mas la parte de aluminio
$ 350 escaneo fue para controlar si no fallaba otra cosa
Pero bueno tenia que hacerlo por que me quedaba acelerado y era eso el paso a paso le pregunte por el velocimerto y me dijo que podia ser el sensor pero se inclino mas al tablero por que no pudo entrar de la Computadora me dijo que se lo lleve mas adelante por que tenia mucho laburo.
Lo que tambien esta jodiendo un poco es el Carburador Mariposa se queda un poquito acelerado por que no vuelve bien la mariposa tendria que Limpiarse el tema del eje pero bueno hay que desarmar asi que si alguien lo hiso agradecido estoy por la informacion que se pueda aportar
Para todos los Meganeros
