Hola amigos,
quería saber si alguien me explica como puedo controlar la caja pre-calentadora del diésel si funciona o no.
El problema como he explicado en otros mensajes es el arranque en frió a la mañana y lo que he notado en estos días es que ahora no escucho el ruidito que hace característico el gasolero al poner contacto el auto, ese " prrrrrrrrr" constante por unos segundo y que luego se corta.
Por eso quería ver como comprobarlo yo con un tester.
Creo que por ahí viene el tema del arranque a la mañana y que no le llegaría a las bujías la tensión correcta para que se pongan al rojo. Tengo pensado controlar esa caja y luego ver las bujias.
Gracias.
Hola amigos,
Gracias.
Re: Precalentadora
Re: Reparacion de Caja precalentadora
Iniciado por
nestor_celiz
Hola amigo, a mi también me cuesta el arranque en frío, te hago una consulta, como verificaste las bujías ? cuál es la caja pre calentadora ?
Lo que hice fue, desconectar el cable de la bujia del cilindro 1, le puse el tester y le di contacto, vi entonces que no le llegaba tension, repeti la misma prueba en el cilindro 3 y el resultado fue el mismo (si no tenes tester lo podes hacer con una lampara de prueba).
La caja precalentadora es un rectangulo de aluminio que está fijado a una chapa, ubicado arriba y a la izquierda del servo y arriba y a la derecha del depresor, tiene dos conectores, uno con 3 cables gruesos y mas atras otro con 5 cables finos. Lo desmontas facilmente ya que solo lleva una tuerca en el medio que lo fija a la chapa.
Despues tenes que repetir la prueba con el tester, comprobar que en 3 de los cables finos te lleguen 12V al dar contacto, y en el otro conector, en el cable rojo del centro tiene que haber 12v permanente.
Hechas todas esas verificaciones, no quedan dudas que la falla es la bendita caja!
Cualquier cosa avisá que te guio para probarlo"
En las 2 fichas me llega electricidad estando en contacto.
Como se que la caja esta funcionando???
Gracias
Re: Precalentadora
Si llega corriente a las bujías, es porque funciona.
Re: Precalentadora
ok. gracias walter. mirare entonces los precalentadores si calientan bien o si tiene alguna chupada de aire el sistema de combustible. Por una de esas 2 opciones viene la mano,
Re: Precalentadora
El ruidito al poner en contacto, lo hace la bomba inyectora, en su parte superior (HDK). EL ruido corresponde a la corredera que ajusta caudal, posicionandose para el arranque.
El ruido deberia hacerlo cada vez que pones en contacto. Si no das marcha, en unos segundo para de hacer el ruido. Si sacas el contacto y volves a ponerlo, no hara el ruido ya que la corredera quedo posicionada de la vez anterior.
Cuando le des marcha por la mna, proba de tocar el acelerador al darle arranque, a ver si facilita el arranque.
Re: Precalentadora
ok. pruebo mañana a ver que pasa, sin darle a la perita y solo acelerarlo un poco.
En un link lei que puede ser el piñon de la bomba que este fuera de punto o corrido.
Fijate lo que comentan abajo:
Megane dti no arranca. Automóviles
Re: Precalentadora
Me extraña tu comentario, que no escuchas mas el ruidito al poner el contacto...
Re: Precalentadora
Escucho uno pero es mas leve que antes, y viene desde la bomba. Antes se escuchaba mas fuerte, un PRRRRRRRRRRRRRR, y luego se cortaba.
Re: Precalentadora
Charly,
recien cuando sali del laburo y estando el auto 9 hs parado en la calle prove como me dijiste de darle una pequeña acelerada cuando le voy marcha y arranco en 3 vueltas del burro y sin darle a la perita como dijiste arriba.
Que sintoma es ????
Re: Precalentadora
Charly,
Que sintoma es ????
Proba mañana y me contas!!!
Algo me oriento hacia esto, pero no quiero tirar fruta hasta que lo pruebes un par de veces...
Re: Precalentadora
Carlos,
acabo de probar de nuevo con el método que me dijiste y arranco de maravilla, sin cebar la perita ni nada de nada, solo el burro giro unas 2 o 3 veces y arranco con 2 o 3 pisaditas al acelerador muy suaves, ni a medio.
Al final que síntoma es ????
El acelerador automático¿?¿¿
Re: Precalentadora
Alejandro, esto que te voy a explicar es pura teoria y no esta basado en experiencia propias o de otros usuarios, por lo tanto es para tomarlo con pinzas!
Descartando que, bateria, arranque, bujias, caja precalentadora, bujias y sensor de PMS estan ok.
Mi teoria, se agarra de tu comentario de no escuchar la corredera actuar correctamente o como lo hacia antes del problema.
La misma, se encarga de corregir el caudal por la demanda el acelerador y se posiciona cuando pones en contacto el auto (famoso ruidito)
Junto a esta corredera, hay un sensor termico, que mide la temperatura del gas oil y la corredera ajusta caudal en base a la temperatura del gas oil. Es sabido que el combustible tiene distintos grados de inflamación según su temperatura.
Alguno de estos 2 elementos podria, estar jodiendo. Al tocar vos el pedal (no debería ser así) al momento de dar arranque estas ayudando a la corredera a posicionarse.
Todo esto, es pura chachara, seria bueno poder contar con algún bombista de confianza, al que pueda consultarse por este problema al arrancar en frio y como se soluciona tocando el acelerador.
El bombista de confianza, es aquel que te permita hacer la consulta, sin querer sacarte la bomba y romperte la cabeza.
Re: Precalentadora
Ok Carlos,
gracias por el dato, veré de comentarle a algún bombista, tengo un conocido que tiene un servicio oficial de Bosch y le comentare a ver que me dice y si es eso que el lo haga.
Saludos. y espero de comentar al final como termino esto y así le sirve al resto del Club algún día.
Re: Precalentadora
Ok Carlos,
Esperamos los comentarios!!
Slds
