ariel1384 Publicado 25 de Junio del 2014 Publicado 25 de Junio del 2014 hola a todos, paso a contar mi problema tengo una scenic 2000 y no me arranca el tema es que soy el tercer dueño y la verdad que hasta ahora impecable solo que ahora no me esta arrancando y lo hice revisar por un electricista del auto motor y me dijo que esta activado el inmovilizador (anti arranque) si mal no entiendo y la verdad que solamente tengo una llave y me gustaría saber si existe alguna alternativa para poder encender el auto de nuebo......... Citar
ariel1384 Publicado 25 de Junio del 2014 Autor Publicado 25 de Junio del 2014 hola a todos, paso a contar mi problema tengo una scenic 2000 y no me arranca el tema es que soy el tercer dueño y la verdad que hasta ahora impecable solo que ahora no me esta arrancando y lo hice revisar por un electricista del auto motor y me dijo que esta activado el inmovilizador (anti arranque) si mal no entiendo y la verdad que solamente tengo una llave y me gustaría saber si existe alguna alternativa para poder encender el auto de nuebo......... Citar
walter58 Publicado 25 de Junio del 2014 Publicado 25 de Junio del 2014 Re: codigo antirranque hola a todos, paso a contar mi problema tengo una scenic 2000 y no me arranca ......... Tu auto ya tiene comando por frecuencia, no lleva código de emergencia, lo mas probable que haya pasado, es que se cambio de fase, lo mas conveniente, es que te lo vea un cerrajero que trabaje con llaves codificadas, en donde puede hacer 3 cosas, volver a la frecuencia que trabajaba con la llave que tenes, pero con el riesgo de que cualquier caída de tensión se repita el paso, cambiar el chip de la llave a la frecuencia en que esta en este momento, que es lo mas seguro, la ultima, seria anular el antiarranque en la Ecu, pero te quedas sin seguridad, teniendo que colocar una alarma. Citar
ariel1384 Publicado 25 de Junio del 2014 Autor Publicado 25 de Junio del 2014 Re: codigo antirranque ok desde ya muchas gracias por la explicación........... estuve averiguando y mañana iría un cerrajero a anular el inmovilizador....desde ya mi vehículo cuenta con otra alarma....... y el precio que me va a cobrar es de 1600$......... y me aseguro que no volveria a tener ese problema..........me gustaría que si pudieras opines..... desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 25 de Junio del 2014 Publicado 25 de Junio del 2014 Re: codigo antirranque Por el precio es difícil decir si esta bien, te cobran 700$ para desbloquear y creo que chip nuevo debe estar en 1500, supongo que esta por ahí el precio esta. Asegúrate que el testigo quede apagado, cuando hagan el trabajo. Citar
ariel1384 Publicado 28 de Junio del 2014 Autor Publicado 28 de Junio del 2014 Re: codigo antirranque Lo arreglo lo que si el testigo continua prendido.... ahora me enciende otras lucrs que tendria que hacer Citar
walter58 Publicado 28 de Junio del 2014 Publicado 28 de Junio del 2014 Re: codigo antirranque Por el testigo, solo queda anular la alimentación del led (sacar tablero). Que otras luces prenden ?. Citar
ariel1384 Publicado 4 de Julio del 2014 Autor Publicado 4 de Julio del 2014 Re: codigo antirranque Las luces que me encienden son dos una es como una boina y otra como una recistencia dentro de un cuadrado..... ambas de color amarillo...... disculpa la ignorancia Citar
walter58 Publicado 4 de Julio del 2014 Publicado 4 de Julio del 2014 Re: codigo antirranque El testigo con una resistencia, indica falla electrónica, puede se una ficha desconectada o cable cortado, o una falla en la ECU. La boina, no me doy cuenta cual es, fíjate en el manual de guantera que te muestra que indican los testigos. Citar
ariel1384 Publicado 5 de Julio del 2014 Autor Publicado 5 de Julio del 2014 Re: codigo antirranque no tengo el manual, por que soy el tercer dueno y no me vino en la compra...... lo que si me indica por internet es que cuando las dos luces estan encendida es ppor una falla electronica en el vehiculo... y que tengo que llevarlo a un servis oficial Citar
walter58 Publicado 6 de Julio del 2014 Publicado 6 de Julio del 2014 Re: codigo antirranque De este enlace podes bajar el manual, Manual del Usuario Megane 1 Fase 2 - Manuales - Club Megane Argentina Citar
