Raulvqzm Publicado 26 de Junio del 2014 Publicado 26 de Junio del 2014 Hola , soy nuevo en el foro. Y tengo una duda, ya que tengo que ponerle aceite a mi caja de velocidades de mi auto (megane 2.0 16v modelo 2005) solo que el manual dice que debo poner un aceite TRANSELF TRJ 75W-80 API GL5, solo que lo he buscado aqui en México y no lo encuentro solo he encontrado un 75w-90, uno mas de nissan que es 75w-85 API GL4 y un 80-90 API GL5. Me podrian aconsejar cual le puedo poner o cual se asemeja mas a las caracteristicas que sugiere el manual. Un Saludo Citar
Raulvqzm Publicado 26 de Junio del 2014 Autor Publicado 26 de Junio del 2014 Hola , soy nuevo en el foro. Y tengo una duda, ya que tengo que ponerle aceite a mi caja de velocidades de mi auto (megane 2.0 16v modelo 2005) solo que el manual dice que debo poner un aceite TRANSELF TRJ 75W-80 API GL5, solo que lo he buscado aqui en México y no lo encuentro solo he encontrado un 75w-90, uno mas de nissan que es 75w-85 API GL4 y un 80-90 API GL5. Me podrian aconsejar cual le puedo poner o cual se asemeja mas a las caracteristicas que sugiere el manual. Un Saludo Citar
Ric Publicado 26 de Junio del 2014 Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Duda aceite transmision Hola Raulvqzm, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. 1 Citar
Raulvqzm Publicado 26 de Junio del 2014 Autor Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Duda aceite transmision Gracias por orientarme, En cuanto al tema, he estado investigando y va a ser dificil encontrar el aceite de transmision 75w80 API GL5 en mi pais. Lo mas cercano es un 75w90 API GL5 y un 75w85 API GL4 Nissan. Que me aconsejan? pues no quiero hacer un gasto infructuoso. Saludos Citar
Charly7dln Publicado 26 de Junio del 2014 Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Duda aceite transmision Yo iria por el 75w85 a pesar de ser API GL4 Raro no se consiga el 75w80.... Citar
Raulvqzm Publicado 26 de Junio del 2014 Autor Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Duda aceite transmision Yo iria por el 75w85 a pesar de ser API GL4 Raro no se consiga el 75w80.... Hola, y no sabes que capacidad tiene la caja? y gracias por tu respuesta Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2014 Publicado 27 de Junio del 2014 Re: Duda aceite transmision Creo, creo, que anda cerca de los 2 lts. Citar
gabi007 Publicado 28 de Junio del 2014 Publicado 28 de Junio del 2014 Re: Duda aceite transmision Son 2 1/2 litros enviado desde mi s3 1 Citar
Raulvqzm Publicado 1 de Julio del 2014 Autor Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Duda aceite transmision Gracias a todos, ya resolvi mi problema, en cuanto a la capacidad le caben 2.8lts por si alguien tiene la misma duda. En cuanto al aceite por fin pude conseguir el 75w80 elf API GL5, que recomienda el manual y todo va bien. En cuanto a la diferencia de un APi GL4 y uno GL5 no es lo mismo y hay que tener cuidado ya que encontre este articulo que dice : "Existe mucha confusión en las clasificaciones API de aceites para engranajes. En este reporte trataré de diferenciar estas dos clasificaciones y los mitos que abundan en el internet. Es muy común, o normal para los fabricantes de aceite GL-5 decir que cubren los requerimientos del GL-4 para engranajes. Esto es correcto. ¿Pero esto los hace satisfactorios para transmisiones con sincronizadores? ¡NO! Cumplen con las especificaciones para aceites de engranajes, no cumplen con las especificaciones para transmisiones. Las categorías API GL-4 y GL-5 no mencionan ni tienen nada que ver con los sincronizadores de transmisiones." "Lo más importante es acordarse de que las categorías GL-4 y GL-5 son calificaciones para engranajes, no son para transmisiones. Transmisiones tienen engranajes y sincronizadores. Aunque parece un conflicto, estos requerimientos tienen que ser tratados diferentes. Cuando alguien le dice que su GL-5 cubre GL-4, hay que acordarse que son totalmente correcto en términos de protección EP, pero eso solo es la mitad de la respuesta. Cuando dice que su aditivo de azufre/fósforo no causa corrosión en los metales amarillos, también están correctos, pero si tiene bastante aditivo para cumplir con la protección del GL-5, poco a poco estarán pelando sus sincronizadores. " Ojalá y a alguien le sirva de ayuda en futuras consultas pues ademas de preguntar creo es importante dar nuestra opinion y como nos fue con el problema, solo asi seguiremos enrqiqueciendo este foro. Saludos y estamos en contacto P.D. de una vez compre 4 litros de aceite 10w40 para la afinacioon de mi auto Favor de poner como resuelto el tema, Gracias 1 Citar
