Buen dia a todos, tengo un problema en el MEGA, cuanto el auto esta encendido por 30 minutos aproxmadamente se enciende de forma intermitente el indicador del aceite( SOLO CUANDO ESTA EN RALENTI NO EN MARCHA), les adjunto el video del problema de mi MEGA, cualquier sugerencia o comentario les agradezco de antemano.
Error auto en ralenti Pictures, Error auto en ralenti Images, Error auto en ralenti Photos, Error auto en ralenti Videos - Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Saludos desde mi querido Ecuador para todos los amigos
Re: Se prende indicador del aceite de motor en ralenti
si no me equivoco ese testigo maraca presion de aceite ....cuando prende es porque la presion no alcanza el minimo aceptable ...ami me paso en otro auto y con un manometro comprove que la presion era correcta y cambie el bulbo que fallaba pero tene cuidado porque si es la bomba de aceite la que falla se te puede hacer cagar el motor
Que aceite estas usando ?.
Muchas, gracias Jose y Walter probare con otro bulbo sensor de aceite, el aceite que estoy usando es Mobil 10W30
Si es mineral, es de muy baja densidad, proba con otro.
No es mineral voy a probar con otro a ver si se resuelve el problema, Gracias yo avisare
  • 4 semanas más tarde...
Gracias por los mensajes, cambie el aceite y se resolvio el problema nose quizas el aceite que puse anets no era el adecuado, ahora puse el aceite ARAL que me dijerone s para 10.000km. Gracias a todos
