Lucas Pinto Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 (editado) el problema empezo ayer. quise arrancar el auto y nada. le di marcha varias veces pero no quiere saber nada. pareceria que no tiene ni electricidad en el motor o combustibler. vale destacar que tengo púesto un equipo de 4ta generacion. y no se si puede ser algo del gnc por el cual tengo este problema. si a alguien le paso o puede ayudarme les agradeceria. saludos Tema movido de Presentaciones y Bienvenidas Regla n°8 Editado 30 de Junio del 2014 por walter58 Regla n°8 Citar
Lucas Pinto Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 (editado) el problema empezo ayer. quise arrancar el auto y nada. le di marcha varias veces pero no quiere saber nada. pareceria que no tiene ni electricidad en el motor o combustibler. vale destacar que tengo púesto un equipo de 4ta generacion. y no se si puede ser algo del gnc por el cual tengo este problema. si a alguien le paso o puede ayudarme les agradeceria. saludos Tema movido de Presentaciones y Bienvenidas Regla n°8 Editado 30 de Junio del 2014 por walter58 Regla n°8 Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v El comando de gas-nafta, esta iluminado ? Controla la ficha de la bomba de nafta. Citar
Lucas Pinto Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v hola walter. cuando le doy arranque no se ilumina. de vez e cuando cuando dejo de darle marcha , ahi si.puede ser la cajita del gnc? Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v Es una posibilidad. Citar
Lucas Pinto Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v bueno, gracias , hoy porla tarde lo reviso cuando vuelva de trabajar!!!: eso de la ficha de la bomba... es normal que se joda? como tiene que estar? Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v La ficha cuando no se ajusta en los conectores, se calienta y se desforma y no pasa la corriente. Citar
Lucas Pinto Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v ahh,, perfecto. gracias por la info.. apenas tenga un resultado lo posteo.. saludos., y gracias nuevamente.. la verdad que esta pagina es muy buena y los integrantes tienen la mejor onda.- Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v Quedas en deuda, con una mejor presentación, contando algo de vos, . Citar
Lucas Pinto Publicado 1 de Julio del 2014 Autor Publicado 1 de Julio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v buenas... les comento ayer hice todo lo que indican en el foro, y no hubo caso, el auto no quiere arrancar. revise fusibles, bomba de nafta(ficha también) , funciona todo perfecto. y no me tira ningun error en la pantalla.. asi que no me quedo otra que caer en el mecanico , que por suerte es de confianza.. asi que ni bien tenga noticias les cuento la solución asi le sirve para otro miembro del grupo... saludos. Citar
Lucas Pinto Publicado 4 de Julio del 2014 Autor Publicado 4 de Julio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v lo lleve al mecanico y lo enchufaron a la compu. salto problema en el sensor del volante, lo sacaron y limpiaron porque lo testearon y funcionaba bien. lo pusieron nuevamente, y liusto, arranco.. lo paramos y prendimos varias veces y funciono, pero en el trayecto a mi casa, lo pare y no volvio a arrancar.. si lo empujamos arranca, pero con el encendido, da vueltas el motor pero no arranca,. mi pregunta es si alguien sabe que puede ser? greacias Citar
Lucas Pinto Publicado 12 de Julio del 2014 Autor Publicado 12 de Julio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v holaaaaa... alguien puede darme una mano..?? gracias- Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2014 Publicado 12 de Julio del 2014 Re: no me arranca mi megane 2 2007 1.6 16v Si no tenes ningún aviso en el tablero, vas a tener que probar con otro sensor de movimiento.(sensor del volante) Citar
