lira421 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Hola amigos. Les quiero hacer una consulta ya q no tengo idea q puede ser. Resulta ser q mi mega mientras voy circulando a veces se enciende la luz q indica falla en iyectores (creo q es eso) y el auto comienza a fallar quedando sin fuerza y debo sacar los cambios porq se para. Solo queda regulando como si estuviera en tres cilindros. La unica forma d hacer cesar el error es parando el motor y darle nuevament arranque. En ciudad m pasa muy seguido. En ruta no lo he probado. Aclaro tambien q tengo q cambiar el soporte del motor q esta hacia atras porq esta jodido y eso hace q se afloje la admision x el movimiento q tiene. Aclaro esto porq no se si tiene algo q ver con este problema...... Y bueno solo m queda esperar y desd ya muchas gracias x todo. Citar
lira421 Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 Hola amigos. Les quiero hacer una consulta ya q no tengo idea q puede ser. Resulta ser q mi mega mientras voy circulando a veces se enciende la luz q indica falla en iyectores (creo q es eso) y el auto comienza a fallar quedando sin fuerza y debo sacar los cambios porq se para. Solo queda regulando como si estuviera en tres cilindros. La unica forma d hacer cesar el error es parando el motor y darle nuevament arranque. En ciudad m pasa muy seguido. En ruta no lo he probado. Aclaro tambien q tengo q cambiar el soporte del motor q esta hacia atras porq esta jodido y eso hace q se afloje la admision x el movimiento q tiene. Aclaro esto porq no se si tiene algo q ver con este problema...... Y bueno solo m queda esperar y desd ya muchas gracias x todo. Citar
lira421 Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 Re: Luz indicadora dr falla Tambien aclaro q esta falla m ocurre andando en nafta. Hasta el mento no la he detectado en gas. Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: Luz indicadora dr falla Para que funcione en gas, tiene emuladores, o chip en la ecu ? Citar
lira421 Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 Re: Luz indicadora dr falla Tiene emulador. Y con esto interpreto q puede estar fallando algun inyector verdad.....ya sea x suciedad o porq ya necesita ser cambiado.... Citar
lira421 Publicado 1 de Julio del 2014 Autor Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora dr falla El rey de la confusion.... saben que me tome un tiempito y personalmente cambie el soporte de motor que estaba bastante jodido y ahora la luz de falla no aparece. Entonces no se que pasa......porque de repente dejo de fallar.....admito que el motor se movia bastante. Pero no creo que esa sea la razon de que se encienda la luz de falla de inyeccion.... Alguna idea??? Citar
lira421 Publicado 2 de Julio del 2014 Autor Publicado 2 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Bueno. Hoy volvio a fallar. Habra q ver los inyectores Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2014 Publicado 2 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Mi pregunta de si tenia emuladores o chip, era porque el chip, luego de un tiempo produce fallas. La luz de fallos, solo se prende si hay un circuito abierto, en los componentes de la inyección, te sugiero que localices el cilindro que falla, y a partir de eso ver que es lo que falla, no solo por un inyector puede andar en 3 cilindros, las bobinas pueden fallar de ese modo. Citar
lira421 Publicado 2 de Julio del 2014 Autor Publicado 2 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Bueno entonces habra q ir descartando posibilidades..... Citar
lira421 Publicado 3 de Julio del 2014 Autor Publicado 3 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Walter seran los cables d bujias?? Estuve mirando y encontre un capuchon roto. Es del lado d la bobina. Y vi q hay un poco d suciedad q ha caido dentro a traves d esa rotuta. Y el cable tenia el terminal como sulfatado. Hice lo q pude x ahora hasta comprar nuevos cables. Arregle con cinta la rotura, limpie los terminales y cambie los cables d posicion obvio respetando su ubicacion. Debo probar ahora como funsiona..... Citar
lira421 Publicado 3 de Julio del 2014 Autor Publicado 3 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Ese pequeño problema q comprobe puede hacer q se encienda el testigo d falla?? Citar
lira421 Publicado 15 de Julio del 2014 Autor Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Resulta ser q ahora se enciende la luz d falla segun el accionar del pedal del acelerador. Primero note q cuando aceleraba se apagaba. Estando el el mega solo en contacto. Entonces cambie el potenciometro del cuerpo mariposa. Puesto el nuevo potenciometro ahora la luz enciende cuando presiono el acelerador. Entonces no se hacia dond tomar. Acepto todo tipo d sujerencias. Ideas. Concejos. Etc....... Desde ya gracias. Citar
walter58 Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Te recomiendo que lo escanees, para no andar adivinando. Citar
gabi007 Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla Me pasaba algo parecido en el Corsa y era el filtro de nafta que está abajo del tanque Citar
lira421 Publicado 15 de Julio del 2014 Autor Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Luz indicadora de falla El filtro lo cambie hace poco. Ya m convenci. Destino taller.... Citar
