Hola a todos ,el tema es q la scenic a la mañana no quiere arrancar o mejor dicho arranca pero la tengo q tener acelerada por q sino se para, asi por unos 5 o 7 minutos hasta q la aguja de la temperatura se mueve y ya no se para y queda regulando.luego no lo ase mas en todo el dia aunque la aguja baje arranca.le pasa de un dia para el otro.si alguien tiene idea de q pasa y me puede decir .gracias
Tema movido de sección Presentaciones y Bienvenidas.
Regla n°8
Editado por walter58
Regla n°8
Regla n°8
Regla n°8
Re: arranque.
Hola Walther , q es eso del paso a paso?. Y disculpas por haber puesto el tema donde no correspondia y lo tuvieron q mover.es q soy de madera con la compu ,estoy aprendiendo de viejo.Disculpas a todos
Re: arranque.
Hola Walter sabes q saque el motor paso a paso y tiro suavemente del tapon y no sale tiro con todo y no sale.no se quiere salir si tiro mas fuerte se rompera? o q ago?
Re: arranque.
Es probable que se rompa, intenta colocando w40, si ablanda, o mejora el funcionamiento.
Re: arranque.
Hola Walter ,gracias por tus respuestas.Te cuento le di con wd 40 a full lo puse hasta en una morsita y no lo pude sacar.luego limpie el asiento donde calsa el tapon, luego antes de colocar el motor lo conecte a los cables ,le di contacto al auto y no se movio el tapon ni nada,solo iso un ruidito .bueno al final lo coloque como estaba y no se por q pero arranco lo mas bien .
