joniporta Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Que tal amigos, tengo para hacerles una consulta, hace unas semanas hice un post sobre mi megane y un problema que habia tenido, el motor se paró y bueno,desarmamos. Nos encontramos con los retenes de válvulas duros y rotos, y de paso regulamos válvulas, mi consulta es la siguiente... El auto siempre perdió aceite, y obviamente consumía aceite (Bastante para mi gusto) el aceite lo perdía por el intercooler (Al parecer tiene una fuga) y cuando desarmamos todas las mangueras del turbo estaban llenas de aceite, como se si es el turbo el que esta perdiendo aceite? hay alguna manera de verificarlo? Por lo visto el eje del turbo no juego pero sinceramente creo que ahi esta la falla,que piensan ustedes? Puede ser por otro por donde pierda? Muchas gracias! Citar
joniporta Publicado 30 de Junio del 2014 Autor Publicado 30 de Junio del 2014 Que tal amigos, tengo para hacerles una consulta, hace unas semanas hice un post sobre mi megane y un problema que habia tenido, el motor se paró y bueno,desarmamos. Nos encontramos con los retenes de válvulas duros y rotos, y de paso regulamos válvulas, mi consulta es la siguiente... El auto siempre perdió aceite, y obviamente consumía aceite (Bastante para mi gusto) el aceite lo perdía por el intercooler (Al parecer tiene una fuga) y cuando desarmamos todas las mangueras del turbo estaban llenas de aceite, como se si es el turbo el que esta perdiendo aceite? hay alguna manera de verificarlo? Por lo visto el eje del turbo no juego pero sinceramente creo que ahi esta la falla,que piensan ustedes? Puede ser por otro por donde pierda? Muchas gracias! Citar
Charly7dln Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: Turbo en F9Q Joni, un poco de aceite en la cañeria y en el intercoler es normal, tene en cuenta que los gases del carter, son dirigido nuevamente a la admision (salida del turbo) con lo cual una pequeña pelicula de aceite es normal. Se puede sacar el caño que sale del turbo y va hacia el intercooler, verificar si hay juego en la turbina (vos decis que no lo tiene) poner en marcha y darle unas aceleradas, para ver si la turbina deja salir aceite. Por lo pronto tambien tendras que reparar el intercooler. Que aceite estas usando? Slds Citar
famasucci Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: Turbo en F9Q coincido con charly, ojo con el aceite que usas, y me parece dificil que en el intercooler no sea aceite del turbo, tbien hay que ver cuanto aceite es el que te pasa por ahi, si es poco, no es problema, como si bañaras las paredes de las mangueras con un spray. poco y nada. Citar
