chiquiza Publicado 3 de Agosto del 2009 Publicado 3 de Agosto del 2009 ayer iba con el auto y el velocimentro me empezo a mentir, ya que iba en tercera y me marcaba 140 y a medida que fui agarrando velocidad llego hasta unos falsos 180. Cuando lo pare quedo clavada en 100 yponiendolo en contacto varias veces fue bajando hasta cero y no se movio mas. Ahora cuando pongo en contacto como que vibra un ratito la aguja. Mi pregunta es cual puede ser el problema, ya que me parece que el captor de velocidad no deberia ser ya que el cuentakilometros sigue funcionando. A ver que les parece Saludos Gerardo Citar
chiquiza Publicado 3 de Agosto del 2009 Autor Publicado 3 de Agosto del 2009 ayer iba con el auto y el velocimentro me empezo a mentir, ya que iba en tercera y me marcaba 140 y a medida que fui agarrando velocidad llego hasta unos falsos 180. Cuando lo pare quedo clavada en 100 yponiendolo en contacto varias veces fue bajando hasta cero y no se movio mas. Ahora cuando pongo en contacto como que vibra un ratito la aguja. Mi pregunta es cual puede ser el problema, ya que me parece que el captor de velocidad no deberia ser ya que el cuentakilometros sigue funcionando. A ver que les parece Saludos Gerardo Citar
chiquiza Publicado 3 de Agosto del 2009 Autor Publicado 3 de Agosto del 2009 Re: consulta velocimetro me equivoque de seccion, no se si lo podrian mover a la correspondiente gracias Citar
Lucho150 Publicado 7 de Agosto del 2009 Publicado 7 de Agosto del 2009 Re: consulta velocimetro Te respondo rapidamente, se llama sensor taquimetrico, y te sigue marcando el cuenta porque no se jodio del todo recien empezo. Citar
f9q Publicado 7 de Agosto del 2009 Publicado 7 de Agosto del 2009 Re: consulta velocimetro Igualmente, y está comprobado, por más que funcione correctamente, el velociÁmetro miente entre 2 o 3 km/h a las velocidades más bajas, hasta 10 km/h desde los 80 km/h en adelante (chequeado con GPS). Es decir, si marca 120 vas a 110, etc. Citar
Lucho150 Publicado 7 de Agosto del 2009 Publicado 7 de Agosto del 2009 Re: consulta velocimetro Lo que suele ocurrir en estos casos mas alla dfel error de velocimetro es que la aguja se vuelve loca, y marca cualquier cosa, por ejemplo te marca 80 y estas parado en un semaforo Citar
Diego40 Publicado 10 de Agosto del 2009 Publicado 10 de Agosto del 2009 Re: consulta velocimetro Cuidado Que Si Estás Detenido Y El Velocímetro Te Indica Valores Como Si Estuviese En Movimiento Seguramente En El Indicador De Kilómetros (Digital) Te Los Está Sumando. Citar
BetoMartinez Publicado 20 de Agosto del 2009 Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: consulta velocimetro Hola, a mi Megane le pasa algo parecido, lo único que se clava en 80 y no se mueve, cuando me detengo va bajando de a poco hasta llegar a cero, pero cuando vuelvo a arrancar se va nueva mente a 80. Si alguien sabe como o donde arreglarlo, se lo agradezco. Saludos. Betomartínez. Citar
gcorreagabbi Publicado 4 de Septiembre del 2009 Publicado 4 de Septiembre del 2009 Re: consulta velocimetro Yo primero chequearía el estado de la batería ya que me pasó lo mismo y se solucionó. Era la batería que empieza a arrojar valores anormales y perjudica todo el sistema. suerte Citar
hugo alvarez Publicado 5 de Septiembre del 2009 Publicado 5 de Septiembre del 2009 Re: consulta velocimetro Hola , yo desconectaría la ficha del sensor que esta en la caja puente y si sigue subiendo el sensor no es y a buscar por otro lado, cuando me fallo el sensor me marcaba de menos , saludos ,HUGO Citar
Ric Publicado 5 de Septiembre del 2009 Publicado 5 de Septiembre del 2009 Re: consulta velocimetro Fijate en este post que sirve para chequear el instrumental: viewtopic.php?f=72&t=2761 Si anda bien, puede ser que se te haya jodido el captor de velocidad que va conectado a la caja de velocidades. Salu2. Citar
chiquiza Publicado 8 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 8 de Septiembre del 2009 Re: consulta velocimetro mande a arreglar, el problema estaba en el motorcito que mueve la aguja, lo cambiaron y funciona todo bien el arreglo me salio $240 con mano de obra Citar
