Hola, tengo un Mega 1 fase 2 año 2000 motor k4m
Hoy me empezo a fallar el cierre/alarma de la llave... estaba cambiando los fusibles, cambie el fusible de la UCH y no parpadeo mas el inmobilizador, no arranco mas, descnecte la bateria, saque el fusible de nuevo, puse otro........... no arranca mas y no me anda el cierre y alarma de la llave. Alguien me podra orientar??? :ojo negro:
Re: No arranca
Proba sincronizar las llaves, (hay un tutorial), pero presiento que se cambio de frecuencia el sistema de antiarranque, vas a tener que recurrir a un cerrajero que trabaje con llaves codificadas.
Re: No arranca
imposible que se me haya quemado la compu del auto no? por que .... primero dme dejo de funcionar la alarma y cierre del control, cada 1000 veces que probaba, por ahi se ponia la alarma y para sacarla lo mismo...... despues cuando cambie el fusible, murio todo, gira el burro como loco pero no arranca, que tristeza!
Re: No arranca
No lo veo como posible, a una falla en la ECU, controla nuevamente los fusibles, pero me inclino a cambio de frecuencia del anti-arranque, y mas porque no se ilumina el testigo.
Re: No arranca
Coincido con Walter, seguro se cambió la frecuencia.
Re: No arranca
La verdad que me tranquilizaron un monton! :D. Eso del cambio de frecuencia, como lo arreglo o acomodo? lo llevo a un taller de renault que tenga scaner?
Re: No arranca
Hola, les comento que hasta hoy lo estuvieron revisando, no saltaba ningun error, a veces prendia y a veces no. Cuestion, me tuvieron que anular el antiarranque y me queda sin funcionar de la llave lo que es la alarma y el cierre centralizado. Una macana y me pone mal, pero bue. La cuestion ahora, es saber como hacer para que ande la alarma y cierre. Alguien sabe? Puedo puentear a algun lado...? Que hago? :(
Re: No arranca
Holaaaaaaaaa Por favor Ayuda :(:(:(:
Re: No arranca
Para la ayuda es tarde, ya se anulo el sistema, lo ideal deberia haber sido cambiar el chip de la llave, ahora podes remediarlo haciendo colocar una alarma y que conecten el cierre a la alarma, y si tenias CAR, ya fue.
