Hola gente,
Luego de ver varios modelos para cambiar mi auto, me gusto el culon. Ya fui a ver varios; busco nafta, idealmente 1er dueño, con pocos km y bien cuidado. Con paciencia espero encontrar uno bueno.
Lo que les pido es consejos sobre que mirar para no ensartarme.
En dos vi que estaba roto el lateral del respalo de la butaca del conductor. Pareceria ser un problema del diseño que aparece con los años. A uds les paso esto?
Otra duda es cuanta informacion puedo obtener de un scanner? si salen los kmts reales, y si si o si hay que ir a una renault o con pagarle a uno que de esos que hay en mercadolibre que van con la notebook alcanza.
Gracias y saludos a todos!
Hola gente,
Re: Consejos buscando un M2 hatch nafta.
Hola gente,
Hola cómo andas??
Mira, yo tengo uno desde hace casi un año, y no tenía el tema del respaldo roto.
Tampoco otros que vi en su momento.
Vos viste uno gris oscuro que está publicado en ML y tiene 30 mil kms supuestamente??
En una concesionaria cerca del Acceso Oeste?
OJO que ese auto tiene TREMENDO PALO del lateral izquierdo.
Y recuerdo que tenía el tapizado roto, ese fue el único en esas condiciones que vi.
En general para el culón mirá lo que se debe mirar para cualquier M2.
Lo que sí, puntualmente, fijate en el techo, que funcione bien, aunque de todos modos, lo que generalemente suele cagarse son los patines de goma (algo de fácil solución comprando el repuesto por internet).
Ojo que el scanner no es infalibe, quiero decir, si el auto tiene el kilometraje tocado, eso no te salta en el scanner.
Lo más importantes es que mires el desgaste típico (volante, pomo palanca, pedales, asientos).
Saludos y suerte con la búsqueda!
Diego, creo que principalmente hay que mirar las cosas generales del coche.
- Estado del casco y la pintura (que no tenga palos, y si los tiene, que este bien arreglado)
- Vano motor (que no este manoseado el sistema electrico y que no haya perdidas de aceite)
- Techo y cortinas parasol (que el vidrio delantero habra bien y que las cortinas enrollen)
- Tapizado e interiores (desgaste de la tela y que no tenga roto algun plastico embellecedor)
- Que funcione el climatizador automatico (proba bien todas las funciones)
- Te tienen que entregar las 2 tarjetas (son caras, pero se consiguen)
Despues, quiza haya algo mas puntual, pero sera bueno el desarrollo especifico como te dijo Damian sobre el techo.
  • Me Gusta 2
Fui a ver varios, incluido el de acceso oeste, pero lo de la butaca se lo vi a otros dos, entonces ya son 3. Se les hace un tajo de unos 7 cmts al costado.
El tema del scaner era para ver los kmts, y si habia problemas con los airbags, services, etc. ahora me entero que tambien se truchean los km para el scaner. Y por los airbags hay que confiar en la compu o tambien lo truchean? a simple vista se nota si estan rotos o si faltan?
Vi que a varios les faltan algunos plasticos del motor y no me queda claro con cuales vino de fabrica. Estos se consiguen?
Otra duda que tengo es si son compatibles los repuestos con el modelo mercosur. El tren delantero es igual? opticas delanteras? parilla?
Que nave que es, ayer fui a dar una vuelta en uno y cada vez me gusta mas, espero conseguir uno bueno! gracias y saludos!
Me quedé pensando y haciendo memoria en cuanto a lo del tajo en los tapizados....y la verdad, yo habré visto en su momento 5 ó 6 autos, y sólo ese que te contaba tenía ese detalle.
Mirá, yo en todo este tiempo compré varias cosas, y creo que algunas son diferentes al M2 brasilero, pero en todos los casos, lo conseguí sin problemas.
Ojo que la trompa es distinta, tanto parrilla como ópticas...y ahí sí la verdad, seguramente, valen mucho más que las del Mercosur.
Mirá, como yo dije acá, el auto es hermoso, si te gusta compralo, pero busca uno bueno porque sino son un dolor de cabeza.
Yo hasta ahora, habiéndolo hecho 10 mil kms, y muchos en ruta, te digo que le encuentro sólo dos defectos:
Una son los ruidos interiores (y eso que es importado...en fin), y otra el motor que en ruta, después de las 4000 rpm, se pone bastante rumoroso.
Fuera de eso, es un placer manejarlo, y según de que auto vengas, vas a notar muchísima diferencia (yo tenía un M1 y es abismal la diferencia a favor del M2).
En cuanto a lo que decis de los plásticos del motor....¿a que te referis?
Si es al embellecedor, creo que en realidad no lo traían de fábrica...
Saludos y suerte con la búsqueda (subite fotos después che!)
Me olvidé algo importante, lo de los airbags.
La verdad no sé si hay manera de verificar el tema de los airbags...supongo que si el testeo que hace el auto cuando pones la tarjeta y lo encendes, dá ok, no debería haber nada raro.
La duda que me surge es, como tiene 6 airbags, qué pasa si no tiene, por ejemplo, los traseros....ni idea...
Hola amigo, lo del tapizado de los asientos es normal, a mi me paso con el del acompañante, se despega en la unión lateral del lado exterior (el de la puerta) lo haces pegar con un tapicero y chau problema.. No hay nada que agregar a lo que te haya dicho dami. El Scanner que no falla es el de un taller oficial Renault, en ese salta si fue reseteada la computadora, tema Airbags, Abs, etc.
Los plásticos del motor, no todos lo tienen, no se si era un opcional o una cuestión de modelo. Conseguirse, se consiguen pero no son baratos!!
Es un auto que no te vas a arrepentir de tener, es una nave, de andar suave y debajo de tu pie uno de los mejores motores de la marca. Si el auto está bueno, dale para adelante.
