hola a todos, tengo un problema con mi scenic, hace un dia le saque la bateria por unas horas y cuando la volvi a conectar para ponerlo en marcha me quedo el testigo de los pre-calentadores titilando, segun el manual es una falla electrica, revise todos los fusibles que encontre pero ninguno estaba quemado, si alguien sabe que puede ser se lo agradezco, sino voy a tener que ir a parar a un concesionario. saludos
Re: falla electrica
hola, no, no parpadea ni se queda prendido.
Re: falla electrica
Lo mas posible es que al desconectar la batería, el inmobilisador, se cambio de frecuencia, vas a tener que recurrir a un cerrajero de autos, que trabaje con llaves codificadas.
Re: falla electrica
si no queda otra tendré que ir. gracias
  • 3 semanas más tarde...
Re: falla electrica
al final hice chequear el auto y me digieron que estaba el uch quemado y que me costaba un fangote comprarlo, asi que le hice anular el inmovilizador y ahora esta andando. saludos
