Yo tengo un problema que es que la correa poliv de mi megane 1.9 dti año 99 zapatea cuando lo acelero de 1000 a 1400 vueltas.yo le cambie el rodillo fijo de abajo el amortiguador el rodillo que va en la base de aluminio q hagara el amortiguador y hasta esa base le puse nueva y sigue igual.la polea del alternador es fija es decir toda de fierro no el la que llaman polea libre, a alguno de ustedes les paso algo asi, no se que puede ser y ese ruido me vuelve loco escucharlo y tengo miedo que me haga saltar la correa.espero que me puedan.ayudar gracis hector...
Re: ruido en las correas ayuda
Normalmente reemplazando la polea del alternador, se soluciona.
Hola walter vos decis q le saque la polea fija de fierro q tiene y le ponga la centrifuga o libre que le dicen.porque tambien pense en la polea del ciguenal pero no tiene nada de movimiento.No se que hacer si seguir gastando plata porque es lo unico q falta cambiar.gracias
Hector, decirte tácitamente, que lo que te comento, es la solución, seria muy temerario de mi parte, mi sugerencia, se basa de acuerdo a unas cuantas experiencias leídas en el foro.
hola walter la marca hutchinson en la polea esa es buena
1° marca, después de la original.
dale gracias voy a comprar esa la original es caraaaaa...hoy a la noche la armo y despues les comento si era esoo.
Desde ya muchas gracias por tu paciencia y tu ayudaaa
:bien:HECTOR.
Amigos del club de gran festejo no solo porque gano ARGENTINA sino que solucione el tena gracia a walter.UN CAPO GRACIAS POR LOS CONSEJOS Y MUY BUENA PAGINA
Un gran abrazo a todos y gracias
Que bueno que todo salio bien. Tema Solucionado.
  • 4 semanas más tarde...
Pregunta y prueba a sustituir correa auxiliar y tensor, y correa del alternador.
CHULILLANO, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Necesito me aclaren un punto que no entendi , sove30 , no me quedo claro cual polea del alternador tenia y cual le pusiste .
La polea que tenia, era una polea fija convencional, que la reemplazo, por una que se le llama de giro libre, funciona como un piñón de bicicleta, acopla para un solo sentido de giro.
