lord_dga Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Buenas gente. Tengo el radiador de mi megane 1.6 8V (K7M) tapado. Estuvo trabajando con agua de canilla y aceite por una fuga de la tapa de cilindro que tenia la junta soplada.Ya se que lo mejor es poner uno nuevo pero lamentablemente necesito arrglarlo con pocos $$$.Trate de destaparlo con agua y detergente, y ahora con desincustante. No consegui ningun resultado, hasta que vi por el agujero de purga una especie de goma y no pude con mi genio y la saque, en realidad saque 5 del ancho del radiador mas o menos. Son como siliconadas y espiraladas. AL sacar estas gomas empezo a circular el agua. Tienen idea de que son estas gomas? Podre despestañar el radiador y abrirlo?Desde ya gracias.Saludos. Citar
lord_dga Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Buenas gente. Tengo el radiador de mi megane 1.6 8V (K7M) tapado. Estuvo trabajando con agua de canilla y aceite por una fuga de la tapa de cilindro que tenia la junta soplada.Ya se que lo mejor es poner uno nuevo pero lamentablemente necesito arrglarlo con pocos $$$.Trate de destaparlo con agua y detergente, y ahora con desincustante. No consegui ningun resultado, hasta que vi por el agujero de purga una especie de goma y no pude con mi genio y la saque, en realidad saque 5 del ancho del radiador mas o menos. Son como siliconadas y espiraladas. AL sacar estas gomas empezo a circular el agua. Tienen idea de que son estas gomas? Podre despestañar el radiador y abrirlo?Desde ya gracias.Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador Buenas gente. Tengo el radiador de mi megane 1.6 8V (K7M) tapado. Estuvo trabajando con agua de canilla y aceite por una fuga de la tapa de cilindro que tenia la junta soplada.Ya se que lo mejor es poner uno nuevo pero lamentablemente necesito arrglarlo con pocos $$$.Trate de destaparlo con agua y detergente, y ahora con desincustante. No consegui ningun resultado, hasta que vi por el agujero de purga una especie de goma y no pude con mi genio y la saque, en realidad saque 5 del ancho del radiador mas o menos. Son como siliconadas y espiraladas. AL sacar estas gomas empezo a circular el agua. Tienen idea de que son estas gomas? Podre despestañar el radiador y abrirlo?Desde ya gracias.Saludos. Creo que la funcion de las gomas que mencionas, es crear remolinos en el flujo de agua, para forzar que la misma entre en contacto con la parte metalica (caños y conductos) Quitar las pestañas podras, no podras, volver a sellar el radiador al armar Citar
lord_dga Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador Gracias Charly. Voy a probar con un desengrasante industrial a ver si limpia. Sino voy a ver que mecole algo. Tal vez me arriesgue y lo abra. le sellare con Siloc. Total perdido por perdido que mas puede pasar. Citar
djcasella Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador Creo que la funcion de las gomas que mencionas, es crear remolinos en el flujo de agua, para forzar que la misma entre en contacto con la parte metalica (caños y conductos) Quitar las pestañas podras, no podras, volver a sellar el radiador al armar Justamente como vos decís Charly ,la función de esos espirales de goma es hacer más largo el recorrido del refrigerante por el caño y así poder enfriar más ,por otro lado también coincido que abrirlo sería inutilizarlo ,pues lleva una junta entre la tapa y el panel que dudo que al abrirlo no se estropee .Realmente desconozco como limpiar estos radiadores ya que en realidad son descartables , se puede limpiar con una solución de acido clorhídrico (muriático) con agua al 40% ,60/40 pero tenes que saber manejar ácidos sino puede ser peligroso ,si te animas recordá un viejo dicho en química “al acido no le gustan que lo bañen “ojo mirá que salta como el aceite caliente ,en realidad es mejor si ya compras la solución hecha . Procedimiento : Tapar el radiador ,llenarlo con la sol acida ,dejar actuar mínimo 30 minutos ,vaciar y enjuagar ,enjuagar con una sol de bicarbonato de sodio ,dejar que el bicarbonato neutralice todo el acido con 30 min basta ,luego enjuagar con abundante agua y revisa perdidas ,al menos así lo hacíamos en el taller de mi abuelo .Espero te ayude Citar
lord_dga Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador Gracias Daniel por tu aporte. Me comentaron del Ac. muriatico, pero tambien lei que ataca al aluminio. Tambien pense en usar Soda Caustica pero tambien ataca al aluminio. Voy a seguir probando como dicen con "remedios caseros". Voy a descartar la del desengrasante y la del vinagre. Si ninguna funciona y no tengo que gastar mucho voy a probar con algo mas fuerte (acido o alcalino). De por si ya no sirve el radiador, esta re tapado. Citar
Charly7dln Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador Preguntate en una casa de radiadores, si te pueden dar algun producto para destaparlo. Si vas a usar algun acido, deberás enjuaga muuuy bien, lo ideal seria neutralizar con algo alcalino y luego enjuagar. Slds Citar
lord_dga Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador Para el tema de acidos me dijeron neutralizarlo con bicarbonato de sodio y luego mucho enjuague. Citar
lord_dga Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador En 2 casas de radiadores fueron por el camino simple. Compra nuevo pibe ese ya no sirve. Si pudiera lo compraria, mientras tanto me tengo que arreglar.- Citar
famasucci Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Problema en radiador Metete en internet y consulta en la franco americana, compañia de seguros, tienen vehiculos recuperados y dados de baja y venden los repuestos en forma oficial. ::: La Franco Americana ::: Compra y venta de automotores. Vehículos 0 km, usados, siniestrados y dados de baja. Avisos clasificados, gestoría, seguros, respuestos, autopartes, motores. Automóviles chocados. Citar
