hola amigos les cuento que el viernes use el auto normal , ese dia llovia a full . lo deje todo el fin de semana ,lo quise arrancar el lunes y nada ,enciende el tablero normal ,el burro giral el motor , a gnc igual . no llega chispa al las bujias y no siento el sonido de la bomba de combustible . la bateria es nueva . lo tire con orto auto y tampoco arranco . quien me puede ayudar ? desde ya gracias
Editado por Charly7dln
Acomodar titulo
Acomodar titulo
Acomodar titulo
Re: no arranca a nafta ni a gas!!!!
Marcelo, viendo que no tenes chispa y no escuchas la bomba, lo primero que haria es revisar los fusibles...
los revise uno por una y estaban todos bien los de la fusilera o hay alguno por otro lado?
Editado por Marcos Isn
En el motor deberías tener otra caja con fusibles, esos los controlaste?
en donde estan ubicados? los que estan del lado izquierdo del lado del conductor tambien
No conozco el vano motor de ese modelo, pero imagino que estara del lado del conductor...
si los revise , hace rato limpie el avioncito por las dudas y nada
El comando de gnc/nafta, se ilumina ? (lleva un fusible)
tenes alarma. No se te abra activado el cortacorriente?
Los fusibles al lado de ja bateria ???? sacalos con cuidado, siempre estan podridos en oxido !!!!! saca la bataria para contolarlos
hola a todos ya arranco , despues de estar 5 dias sin arrancar , justo cuando iva a llevarlo al taller llegue de trabajar y probe y arranco . me parece que fue la lluvia del viernes y al pasar los dias se seco no se que pero arranco?
