Buen día, como están ???
Espero que alguien me pueda dar una mano con el siguiente problema en mi Megane II 1.6 16v 2008
Arranco el auto y salgo, hago 10 cuadras para llagar y la temperatura esta en 1/4 o un poco mas, 10 minutos después vuelvo a salir de regreso las 10 cuadras, llego, la temperatura esta en cero y el electro prendido. Un vez apagado el auto el electro se queda como 15 minutos encendido.
Lo lleve a escanear y todos los sensores están bien, el termostato bien, parece que todo esta bien, ya no se que hacer, si alguien me da una mano se los agradecería.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Re: Electroventilador / Temperatura
Normalmente la falla esta en el termostato.
  • 3 semanas más tarde...
Muchas gracias por el dato.
Hola Silvio: Con similar problema que el tuyo, en un megane igual al tuyo, he andado probando cosas. 1° cambié el sensor de temperatura que va en el block y nada, eso no es. Ayer le cambié el termostato y hasta ahora va bien (24 hs. de prueba recien), el problema aparente es que el termostato queda trabado en abierto y el auto se enfría hasta cero y sigue el electro prendido; como vos contas, luego de 10 minutos se apaga solo cuando lo parás. Ahora bien no se por que el electro sigue funcionando cuando el sensor le marca temperatura baja, pero lo cierto es que cambié el termostato y el tema parece haberse solucionado. Repito recien lleva 1 día de prueba. Espero que te sirva. Sds.
Hola Adrian:
Yo tambien cambie el termostato, ya van 5 dias y todo perfecto. Parece que este detalle hace que funcione bien el electroventilador.
Gracias y saludos.
