eldti Publicado 4 de Agosto del 2009 Publicado 4 de Agosto del 2009 Hola a todos. quisiera saber si alguien puso el equipo de luces , de ser asi me podria contar cuanto gasto y que equipo puso?? ya que entiendo poco del tema. gracias y saludos a todos!!! Citar
eldti Publicado 4 de Agosto del 2009 Autor Publicado 4 de Agosto del 2009 Hola a todos. quisiera saber si alguien puso el equipo de luces , de ser asi me podria contar cuanto gasto y que equipo puso?? ya que entiendo poco del tema. gracias y saludos a todos!!! Citar
Guille1.9dTi Publicado 4 de Agosto del 2009 Publicado 4 de Agosto del 2009 Re: xenon para el dti eldti, yo le puse Xenon a mi Mega hace 7 meses y nunca tuve un drama, se los puse en los rompenieblas solamente ya q no me dio el cuero para ponerle a las bajas tb. y en las luces de posicion le puse unos leds color blanco para q haga juego. Un amigo los tiene instalados en un 307 y nunca tuvo problemas. Para colocarlos en las bajas (H7) no vas a tener inconveniente, ya q el kit trae un balastro, el juego de cables (q incluye hasta la goma q tenes q poner para q no pase polvo a la optica, ya q tenes q agujerear un poco el plastico q va atras de la misma pq el kit de Xenon viene con la lampara con los cables incorporados), las lamparas y los terminales q coinciden con los originales del auto. Para las altas (H1) es lo mismo El tema se complica si tenes los rompenieblas originales. Lleva lamparas H1, peroooo... el rompenieblas trae una especie de adaptador q traba en la parte trasera del faro. de un lado del adaptador se conecta la instalacion electrica del auto con dos terminales hembra de 2,8mm. Para poder poner Xenon en los rompenieblas tenes q sacar ese adaptador, es un plastico con la forma de una "L", y colocar en la instalacion un terminal hembra de 6.3mm y otro de 4mm(uno para el positivo y uno para el negativo). y al sacar el adaptador ese, hay q "hacerle" uno nuevo, ya q no hay nada igual en el mercado, averigue por todos lados, y lo unico q se pudo hacer, fue fabricarle uno. Hace una semana averigue cuanto sale el juego de Xenon de la misma marca del q tengo yo para un amigo, y me pasaron 750 pesos el juego instalado con un año de garantia. Espero te sirva la data Saludos Citar
jorgeberenguel Publicado 5 de Agosto del 2009 Publicado 5 de Agosto del 2009 Re: xenon para el dti Muchas gracias por la data saludos. Citar
elmonodiego2001 Publicado 21 de Septiembre del 2009 Publicado 21 de Septiembre del 2009 Re: xenon para el dti Hola yo lo puse en las bajas y no hay ningun problema ya que los balastros estan sujetados sobre el pasa ruedas, con los cables no hay problema ya que esta todo listo para conectarlo lo unico que hay que hacer es unq pequena circunferencia en el plastico que cubre la lampara y que va con un cuarto de rosca en la parte trasera de la optica. ¡¡¡¡¡Solo para que quede prolijo y todo este en su lugar!!!! Citar
