Hola gente del Club, mi caso es un poco raro pero asi fue. El miércoles pasado cuando Argentina ganó la semi salí a festejar y le di rosca a la bocina, muuuchhhhaaa bocina. Y dejó de funcionar. Al rato toqué un par de veces mas y otra vez dejó de funcionar. Ayer anduve en el auto y no la pude hacer andar, revisé el fusible, toqué los cables que llegan a la bocina, movi el relay (no sabía cual era) y nada. A la noche moví el auto para entrarlo a la cochera y anduvo de vuelta:confused::confused::confused::confused:
Pregunta: puede ser que haya quedado medio tiroteado el relay y por ahi agarre contacto según se dilata por el calor los terminales o se mueva??? o tienen alguna idea diferente? Me tiene desorientado. Gracias
Re: Reventé la bocina literalmente
Es la misma bocina la que sufrió el festejo, dentro de ella lleva un contacto. que es como un platino, o la misma bobina que funciona como un electro-imán.
Re: Bocina dejo de funcionar
jajaja, pero ese sintoma de que vuelve cada tanto es porque tiene vida todavia? O sea en definitiva, se puede arreglar o hay que cambiar la corneta para el proximo festejo????????
Esta agonizando, que dure hasta el proximo festejo. (las bocinas, son selladas)
Perdon la preguntonta, se consiguen las originales?, es decir, la del megane tiene un sonido particular y no lo quiero perder. Puedo llegar a conseguir una nueva original? Gracias tocayo
Difícil, y mejor ni hablar del precio.
Te va a salir caro el festejo Walter...
Jajaja !!!! Escuche hablar estos días de muchas bocinas quemadas
comprate unas chinas solo para festejar, asi como el gnc es para circular habra que tener opciones para festejar.
jajajaja. Carlos, no me importa nada, si es por festejar que salga lo que salga, ahora Daniel, porque no me diste la idea antes, tal vez tenia alguna alternativa. Nacho ojalá que mañana se quemen varias más, total despues le ponemos alguna de un fito.!!! Walter, ahora en estos momentos la bocina funciona pero la toco casi rozando, asi que estsá complicado el tema de conseguirla. que cag...Bueno muchachos garcias por reirse de la desgracia ajena... Hagan fuerza para mañana y los veo dentro de una semana, porque me tomo unos días. Abrazos
Si tuvieramos mas alegrias mundialistas estariamos mas cancheros; agendemos lo de las bocinas; para el proximo ya estaremos mas preparados y este domingo hagamos pelota las que tenemos :tragos::banana:
