hola chiaco queria saber si me podian ayudar con este dilema,tengo un megane 1.6 lts 16 v. corte correa dentada y doble todas las válvulas, lo lleve al tapero y le cambio todas las valvulas los botadores la dejo genial cambiamos las levas tambien ,ahora lo estoy armando y me fijo en las cajas de las levas son las dos de escape cuando tenian que ser una de escape y otra de admicion ¿pregunta son iguales? o la tengo que cambiar gracias saludos.
Re: levas
Los dos arboles tienen un aspecto parecido, para distinguirlos, entre las levas del cil 2 y 3, tienen dos ranuras, el de admisión las tiene mas juntas, que las del escape.
Re: levas
hola walter si son las dos iguales,son de escape pregunta tengo que cambiar una no?
Re: levas
Agradecido walter por tu concejo.saludos.
