Hola ! como estan? Aca un poco bajoneado por el megane gnc lleve el auto a mi mecanico y era la bobina ultima de izquierda a derecha $ 411 salio y con la mano de obra $ 550.- le cambie una bobina y al otro dia comenzo a tironear un poco lo lleve de vuelta lo probo y me dijo q seguramente era otra bobina q comenzaba a fallar, lo hacia en Baja en tercera tipo como cuando vas a pasar un lomo d burro lo pasas y al acelerarlo ahi tironea y q no podia detectar q bobina era porq lo hacia poquitas veces. Me dijo q lo use asi q cuando fallara un poco mas la detectaria y cambiaria. Hoy vine a laburar entre en Pinamar y con las lomas q hay en tercera empezo a fallar q bronca ! El mecanico ya me habia dicho q el tuvo uno d estos y le llego a cambiar casi todas las bobinas . El lunes lo voy a llevar d nuevo a ver si puede detectar cual bobina es! Que bronca tengo! quiero saber porque sucede esto de las bobinas y si tendre que cambiar las otras tres tambien (una fortuna $$$$) y se me acabara el problema... ah les comento que hace un mes les cambie las bujias y le puse NGK... Que debo hacer ? pedirle que le cambie de un saque las otras tres y listo? o ir de a una? Saludos:oh:
Re: Falla bobina k4m (me tiene loco!)
Hola Paulo, como consejo y para que se termine definitivamente el problema, poné las 4 bobinas nuevas, si conseguís marca BERU (alemanas) sería lo ideal. Te digo porque pasé por lo mismo y a la larga terminás gastando más plata.
El cambio hacelo vós, es una tontería, solo aflojar un tornillo!!!.
Te paso un link donde yo las compré cuando tenía el Mega:
Bobina Encendido Renault K4m 1,6 16v Tipo Lapiz - Beru - $ 278,99 en MercadoLibre
Suerte!!!
Es super sencillo cambiar las bobinas, cuando tuve que cambiar lo hice con las 4, las 3 anteriores buenas fueron a la caja de herramientas por si las moscas, cambiando las bujias cada 10000 o 15000 kms, cuidas las bobinas
Hola amigos y gracias por responder! les comento que me decidi y compre las 3 bobinas lapiz que me faltaban son marca Indumag $ 298.- c/u y en la caja dicen origen italiano. Averigue en todo General Madariaga (donde vivo) y es lo unico que habia... Espero tener suerte ya que no conozco esta marca. Mañana las llevo a colocar porque sinceramente no me animo a hacerlo yo...Despues les comento como me fue!
Hola!lo mejor seria llevarle a un mecánico q tenga la compu, asi no gastas de valde;me pasó lo mismo el año pasado, tipo noviembre, le puse una valeo(brasilera) $300. Una estaba muerta y la otra le quedaba poca vida.mano de obra $100.
