TONYVALIANT Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Hola Quisiera saber si alguien conoce laa lamparas Phillips rally de 90w/100w .Viene con vidrio amarillo adicional Es como la de bixenon de 55w??? Saludos, Tony Citar
TONYVALIANT Publicado 15 de Julio del 2014 Autor Publicado 15 de Julio del 2014 Hola Quisiera saber si alguien conoce laa lamparas Phillips rally de 90w/100w .Viene con vidrio amarillo adicional Es como la de bixenon de 55w??? Saludos, Tony Citar
Charly7dln Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Lamparas H4 100w NO conozco la lampara que mencionas, pero viendo los consumos, tendras que tener cuidado, si las colocas, de acomodar la instalación, sino podes quemar el comando de las luces... Esta lampara no va para la scenic que figura en el perfil... Citar
djcasella Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Lamparas H4 100w Yo no la colocaría, ya que el consumo es de casi el doble de lo especificado por fabrica ,para hacerlo deberías instalar relays ,en caso contrario ,como dice Charly, se fundiría la llave comando y muy posiblemente se quemen los cables ,recordá que por cada mm de sección pueden pasar un máximo de 8 amperes entonces si la lámpara es de 100 W van a circular 8.33 amperes ,y chau cable va a funcionar como un fusible ,además no estoy seguro pero creo que el cable original es de 0.75mm máx. (en condiciones ideales 6 amp. )Cosa correcta para una lámpara de 55W que hace circular una corriente de 4.58 amp. Por otro lado nunca va a iluminar como una lámpara de Xenón ,pues el principio activo es distinto una es de incandescencia y la otra de descarga y sus temp. color son distintas 1 Citar
