GABRIELGABRIEL Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 BUENAS...SOY NUEVO EN EL CLUB Y ESTUBE LEYENDO ALGUNOS TEMAS PERO NO LOGRE ENCONTRAR LO QUE BUSCO...TENGO UN MEGANE 97 RXE 2.0L 8V, LO ADQUIRIMOS CON MI VIEJO HACE UN MES Y DESDE QUE LO COMPRAMOS EL AUTO TIENE UN PROBLEMA QUE NO REGULA PAREJO, SE PARA AL FRENAR EN MANIOBRAS DE ESTACIONAMIENTO POR EJEMPLO, O TIENE A BAJAR LAS VUELTAS DE MOTOR A 500 Y SUBEN Y BAJAN Y SUBEN HASTA QUE SE PARA...LE PUSIMOS UN PASO A PASO MECANICO YMEJORO UN POCO PERO SIGUE CON LA TENDENCIA A REGULAR CON SALTOS DE 100 VUELTAS O MAS A VECES...LE HICIMOS UNA LIMPIEZA DE TODO EL CONJUNTO DE ADMISION (MARIPOSA, ASIENTO DE VALVULAS, ETC) BUJIAS NUEVAS PERO NO FUNCIONA COMO DEBERIA EL AUTO... ALGUNA IDEA, PISTA, O ALGO????? Citar
GABRIELGABRIEL Publicado 15 de Julio del 2014 Autor Publicado 15 de Julio del 2014 BUENAS...SOY NUEVO EN EL CLUB Y ESTUBE LEYENDO ALGUNOS TEMAS PERO NO LOGRE ENCONTRAR LO QUE BUSCO...TENGO UN MEGANE 97 RXE 2.0L 8V, LO ADQUIRIMOS CON MI VIEJO HACE UN MES Y DESDE QUE LO COMPRAMOS EL AUTO TIENE UN PROBLEMA QUE NO REGULA PAREJO, SE PARA AL FRENAR EN MANIOBRAS DE ESTACIONAMIENTO POR EJEMPLO, O TIENE A BAJAR LAS VUELTAS DE MOTOR A 500 Y SUBEN Y BAJAN Y SUBEN HASTA QUE SE PARA...LE PUSIMOS UN PASO A PASO MECANICO YMEJORO UN POCO PERO SIGUE CON LA TENDENCIA A REGULAR CON SALTOS DE 100 VUELTAS O MAS A VECES...LE HICIMOS UNA LIMPIEZA DE TODO EL CONJUNTO DE ADMISION (MARIPOSA, ASIENTO DE VALVULAS, ETC) BUJIAS NUEVAS PERO NO FUNCIONA COMO DEBERIA EL AUTO... ALGUNA IDEA, PISTA, O ALGO????? Citar
walter58 Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: No regula bien..se para... BUENAS...SOY NUEVO EN EL CLUB .................................. GABRIELGABRIEL, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. p/d. Evitar escribir en mayúsculas, en los foros significa gritar, gracias. Citar
spartanarg Publicado 16 de Julio del 2014 Publicado 16 de Julio del 2014 Re: No regula bien..se para... Hola Gabriel , 1--- cuando doblas o llegas a una esquina se merma las revoluciomes hasta querer detenerse , tu vehiculo cuando sucede esto que comentas , rstas andando a NAFTA o GNC 2--- cuando encende por primera vez en el dia al vehiculo queda moderando a cuantas vueltas ? , tiende a detenerse o como pistonear hasta detenerse siempre a NAFTA , 3----- Cuando esta en temperatura estable , que te indica las rpm detenido no en marcha (nafta) ,4--- posible fuga de aire de las mangeras de admiciones al entarda de combustion , revisar las entradas de aire del filtro , alguna manguera faltante o descontentada al admision , si podes mandar mas info te faltaria , saludios Citar
