hola la pregunta es quien es el que hace acelerar al motor cuando se prende el aire acondicionado ya que cuando lo prendo no se acelera a nafta no hay tanto problema pero cuando lo tengo a gnc se me cae de y de abajo le cuesta mas salir :evil:
Re: que sensor hace acelerar el motor cuando usas el aire
El sensor que envía información a la Ecu, es el presostato, que esta en unos de los caños del aire acondicionado, y la Ecu le manda al la válvula de ralenti (pap) que suba las rpm.
Gracias Walter entonses el problema lo tengo en el pap
X que el otro día me estaba bareando el relenti .
Lo saco y lo limpio con la batea de ultrasonido
Pregunta el map si limpia o no lleva ningún mantenimiento
