Hola amigos, gusto en saludarlos......agradezco la experiencia para este tema:
Se da un problema al liberar el pedal de embrague que el auto tironea....con un poco de acelerador se normaliza. Se da en 1ra y 2da en cambios superiores anda bien y en 1ra y 2da una vez que salio, funciona perfecto.
Le han realizado la rutina de buias y filtro, así como sonda de O2 que estaba dañada, pero este tema no cambia, el mecánico dice que puede ser una bobina pero nada demostrado.
Los agradezco sus comentarios.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Re: Tironea en 1ra y 2da al liberar el pedal de embrague
Los cables de bujías están bien ?.
A mi justamente me sucede lo mismo. Todavía no di con el problema ya lo tenía en el auto anterior
Hola gente,
el cable seguro que no lo probaron pero me llama la atención que lo hace solo en ese momento de la marcha y luego esta bastante normal. Otra pista por si ayuda..... si manifiesta mas con el motor caliente y al liberar el embrague se aprecia un ruido metálico breve y seco ......
Gracias por la ayuda
Hola Nestor , - subi a tu vehiculo le das arranque, pisas el pedal de embrague pone primera con el otro pie pisa fuerte el pedal del freno , soltado suave el pedal del embrague que se tiende hamacar y no detenerse el vehiculo mientra que otro persona se fije las patas del motor y soporte como se mueve (antes abrir el capot ) 2----sacude la palanca de cambio cuando desaseleras o llegas un semaforo 3---sentis como si rosara el escape cuando pones un cambio o desaceleras bruscamente sin apretar el pedal del embrague . 4 ---podria fijarte como esta de aceite la caja de cambio 5---- cuando vas soltando el pedal de embrague despues de haber puesto primera y te dirijes talvez a jugar el futbol , se mueve arriba o muy abajo el vehiculo se empieza a desplazar saludos y espero que soluciones
