rulk Publicado 17 de Julio del 2014 Publicado 17 de Julio del 2014 Hola buen dia como estan. Quería preguntarles si alguien sabe de como solucionar este problema: la cuestión es de que mi megan se acelera solo es un megane 2 2005 2.0 a gasolina desde qué lo enciendo por primera ves y el resto del dia igual. hace un par de días le hice la afinación pensando que seria eso y nada sigue igual en una sección estaba leyendo que el relenti podría estar mal pero o esta dificil de encontrar o no este modelo no tiene, es el que tiene la mariposa electromecánica, y en otra sección leí y decía que también podría ser el termostato que este fallando. alguien que me pueda ayudar ?? Citar
rulk Publicado 17 de Julio del 2014 Autor Publicado 17 de Julio del 2014 Hola buen dia como estan. Quería preguntarles si alguien sabe de como solucionar este problema: la cuestión es de que mi megan se acelera solo es un megane 2 2005 2.0 a gasolina desde qué lo enciendo por primera ves y el resto del dia igual. hace un par de días le hice la afinación pensando que seria eso y nada sigue igual en una sección estaba leyendo que el relenti podría estar mal pero o esta dificil de encontrar o no este modelo no tiene, es el que tiene la mariposa electromecánica, y en otra sección leí y decía que también podría ser el termostato que este fallando. alguien que me pueda ayudar ?? Citar
walter58 Publicado 17 de Julio del 2014 Publicado 17 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo rulk , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
rulk Publicado 18 de Julio del 2014 Autor Publicado 18 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Va ya paso. A presentarme Citar
walter58 Publicado 19 de Julio del 2014 Publicado 19 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Una posible solución, es limpiar la caja mariposa electrónica, en tutoriales hay un tema que te muestra el paso a paso con imágenes. Citar
rulk Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Publicado 19 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Ya lo limpie conforme al tutorial, pero este trae mariposa electronica, segun se no tiene relenti, o si ? Citar
walter58 Publicado 19 de Julio del 2014 Publicado 19 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Ralenti tienen todos los motores, si te referís a la válvula IAC, no lleva, la electrónica se encarga de mantenerlo estable, una sugerencia seria escanearlo. Citar
rulk Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Publicado 19 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Ya quedo solucionado, les cuento, fui con es especialista de renault que hay por mi zona, y vimos que el.multiple de admisión estaba fisurado y ese dejaba entrar aire de más y nunca lograba estabilizarse Citar
valdiviano28 Publicado 19 de Julio del 2014 Publicado 19 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Hola, sabes que el mio tenia el mismo problema y lo soluciones esta semana (Antes me habia sucedido con otro vehiculo y ahora me sucedio con el Megane) Prueba cambiandole el sensor de oxigeno que va a la altura del multiple. Te sugiero saques el neumatico izquierdo y trabajes por ese lado con una llave Nº22 Saludos y suerte Citar
rulk Publicado 20 de Julio del 2014 Autor Publicado 20 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Sí de hecho eso mismo me dijeron que necesitaba cambio del sensor de oxígeno, mi pregunta es cuando lo cambio el sensor, tengo que reprogramar la computadora o no es necesario, Citar
valdiviano28 Publicado 21 de Julio del 2014 Publicado 21 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Sí de hecho eso mismo me dijeron que necesitaba cambio del sensor de oxígeno, mi pregunta es cuando lo cambio el sensor, tengo que reprogramar la computadora o no es necesario, Hola rulk No es necesario interferir con el compu, este lo reconoce solo. No debiera darte ningun problema. Saludos y suerte! pd: El neumatico que hay que sacar es el derecho (por lo menos en mi megane II), por ahi puedes trabajar, aunque lamposicion es un tanto incomoda, mejor vendria un pozo.. Citar
rulk Publicado 21 de Julio del 2014 Autor Publicado 21 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo que buena onda, así mejor lo cambio yo porque el mecánico me cobraba una fortuna por borrar los códigos Citar
rulk Publicado 22 de Julio del 2014 Autor Publicado 22 de Julio del 2014 Re: Se acelera solo todo el tiempo Ya se lo cambie y me registra como 7 litros menos, quedo bien, y no necesite quitar la llanta, metí la mano por donde esta la mariposa. De aceleracion, y con un dado especial para quitar sensores y listo Citar
