buen dia amigos meganeros,les cuento hace menos de un mes compre un megane 2 motor 1.6 16 v,con gnc ,anda muy bien pero aca la consulta .arranca y a los segundos solo se pasa a gas ,los autos k tuve a gas al acelerarlo se pasaban a gas,eso por un lado y en marcha cuando regula se escucha la electrovalvula como si se cortara la corriente cae un poco en revoluciones y sigue en marcha el tema es k no lo hace siempre y lo e llevado al gasista pero como no a fallado en ese momento no me han podido dar una solucion,lo paso a nafta y anda normal ,e estado mirando los post a ver si encontraba alguien con la misma falla pero no encontre por eso mi consulta a los amigos del club tal ves alguno pueda darme una solucion.
Re: falla a gas
Lo de pasar de nafta a gas, se regula, y si la electro-valvula hace esa falla, puede estar faltando masa. Podes probar en agregarle un cable al cuerpo del regulador y a un tornillo del motor.
Re: falla a gas
gracias por tu respuesta walter probe y le agregue un cable a maza tal cual vos decis ,mejoro algo pero aun hace esa falla se escucha un tic cabesea un poco y sigue normal
Re: falla a gas
amigos de mega,perdonen que insista con el tema,pero como dos gasistas no me dieron bola ni solucion trato de encontrar yo la causa de la falla,les amplio un poco mas lo que voy descubriendo a ver si me ayudan:mi megan tiene el clasico regulador de alta,revisando saque el filtro de aire y segui los cables que salen de los inyectores y sorpresa descubri bien escondido atras de un plastico despues de la bateria un emulador o algo asi ,no se a ciencia cierta si es emulador pero es del gas ya que tiene otro colgado del plastico de la fusilera le busque nombre o algo y no tiene nada pero si tiene dos led uno titila en rojo y el otro estaba encendido en rojo y al tocar y mover ese que yo creo es un emulador las luces se ponen verdes pero suena como si se accionara un relay en ese emulador escondido y se para el auto ,o sea que parece que ese aparatito que esta suelto al ir saltando con el movimiento del auto parece que acciona un relay y se desconecta la electrovalvula...que opinan los amigos que saben sobre el tema?
