hola soy cristian tengo un lindo scenic, el tema es que ayer arranco y a los 5 segundos se apago, y no volvio a encender,
no me salta ningun alcahuete. antes que eso fui a ezeisa y lo unico raro es que andando en la autopista cerca de las 1 am la temperatura del auto bajaba a 0 cuando me detenia en algun peaje levatnaba al toque que aceleraba otra ves baja, el dia despues lo use normalemente, lo pare en casa y 5 hs despues paso lo de arrancar pararse y nada, el motor guira bien no hace ruidos raros, un mecanico amigo se tiro x decirme que era la bomba de nafsta x que al poner en contacto no se escucha el leve silvido de llenado de los inyectores. aca esta elñ tema no se donde esta la bomba de nafta. debajo de los acientos no en la bauleta cerca del auxilio no. no tengo idea tampoco x donde emezar. desde ya muchAS GRACIAS.
La seccion presentaciones, no acepta consultas tecnicas, gracias.
Regla n°8
Editado por walter58
Regla n°8
Regla n°8
Regla n°8
Re: (donde esta la bomba de nafta) r scenic 1.6 m 2000 16v rt
enfermero, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
saque el filtro de nafta
hola saque el filtro de nafta de la scenic y por saber si la bomba funcionaba le di arranque en vacio para ver si tiraba nafta no salio nada. ni una gota y tengo mas de medio tanque de nafta, èsto puede significar que la bomba esta mala? tendria que salir combustible verdad, antes de sacar la bomba que ya gracias a ud pude saber donde esta, se puede probar otra cosa, ya sea fusible o relè alguna sugerencia? gracias...
Re: (donde esta la bomba de nafta) scenic 1.6 16v rt
Si no sale nafta, significa que la bomba no funciona, puede ser porque no llega corriente o porque no sirve mas.
gracias walter, desarme la bomba la saque tal cual el tutorial quer me diste lo unico que la herramienta que se vio es muy dificil de encontrar me compre una parecida, al desarmarla la prove directamente con la bateria invirtiendola no se vio si salio mugre el tema es que funciono, lo arme de nuevo y ahora quedo de diez, aparentementeera un tema electrico o tenia alguna basura que no lo dejaba funcionar, gracias, y seguire participando del foro.
