Hola a todos soy nuevo en esto de los foros
Mi cuestion es que tengo un megane 2 2005 std, mi problema es cuando al dejar de acelerar se apaga un ejemplo voy llegando a un alto lo pongo en neutral o meto clucht y se apaga, esta falla me la hace estando el carro frio o caliente aun asi cuando lo enciendo si no acelero un poco el auto se me apaga. !alguen me puede decir que es lo que tiene)
PD.: se le cambio filtro de la gasolina y siguio igual, se cambiaron 2 bobina que me marcaba error al meterle el scaner y sigue igual, se sigue apagando.
Re: Megane 2 2005 std se apaga al meter clucht o al llegar a un stop
Hola a todos soy nuevo en esto de los foros...................
Megane 2 2005, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
ok ya quedo mi auto, muhcas gracias se le lavo cuerpo de aceleracion y funciona muy bien y con el cambio de bujias y las bobinas funciona mas que bien, otra cosa que se me pasaba mi velocimero no funciona alguien me podria hubicar donde se encuentra este sensor del velocimetro y como quitarlo.... para reemplazarlo!
Caja automática o manual ?
No encuentro imagen de caja manual, pero debe ser mu parecida la ubicacion a la que muestra la foto que te dejo,
Buenos dias
reabriendo el tema le ajustaron el cuerpo de aceleracion a mi megane ya no se apago pero ahora el problema es que se va a 2000RPM que puedo hacer aqui, claro lo llevare de nuevo con mi mecanico pero necesito tips el solo me dijo que haria que calibrarlo de nuevo... alguien sabe algo relacionado a esto...
Tengo entendido que con el escaner de Renault se calibra, también he leído que en principio queda acelerado, y pasando los días, con el uso se acomoda al ralenti normal.
Lee a partir de este mensaje , en adelante : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/23986-limpieza-de-cuerpo-de-mariposa-en-f4r-megane-ii-3.html#post391101
ok justo eso note hoy en la mañana el auto se mantenia el dia de ayer a unas 1200rpm cuando aceleraba para meter el otro cambio se quedaba en 2000rpm y hoy por la mañana el auto se mantenia a 100o rpm, enonce comfirmando lo que me dices con el paso de los dias este se debe de acomodar solo? y cuanto son las rpm normales de este megane 2 2.0 16valvulas std? en tu opinion ya no es necesario que lo vuelva a llevar con algun mecanico?
gracias...
Entre 800 y 1000 rpm, diría que esperes unos días mas y ver como queda.
ok vere aver si se compone de no ser asi yo les aviso y muchas gracias de nuevo...
Buenos dias Meganeros, por fin quedo mi auto solo lo lleve de nuevo con mi mecanico y el volvio a calibrar el cuerpo de la celeracion y listo quedo como nuevo no tardo mas que 15 minutos en hacerlo...
les dire el auto es una chulada, pero me cuentan que seria mejor venderlo ya que tiene un poco de mala reputacion que me recomiendan?
gracias...
Hola walter58,
me podrian ayudar con el problema del velocimetro(no funciona na, no me marca la velocidad en la que voy corriendo) se que algunos dicen que les funciona aveces pero el mio ya de plano dejo de funcionar, me podrian apoyar con fotos para ver donde se ubica este sensor y la forma de sacarlo y repararlo.
e buscado en muchos foros pero en ellos no tienen fotos y eso me dificulta las cosas, me podrian indicar donde va ubicado este sensor del velocimetro(Megane 2 2005 espresion transmision estandar).
y si alguien sabe de una fuente en mexico donde lo pueda conseguir bara pa la raza me podrian decir donde!!!!
gracias espero y me puedan apoyar.
En el mensaje n°8 te deje una ayuda, si no encontras sensor en esa zona, es que trabaja con la señal del abs, rueda delt izq.
