Manuel Almeida Publicado 5 de Agosto del 2009 Publicado 5 de Agosto del 2009 Saludos meganeros!!! Solicito su ayuda: Auto lo tengo más de un año, pero cuando lo compre las luces del airbag permanecían encendidas, lo lleve a los talleres de la Renault y la apagaron, pero solo una hora, que dura el viaje de la ciudad del taller a la ciudad donde vivo, regrese pero no me dieron solución. Además tengo cables sueltos y un socalo (conector) bajo el asiento del pasajero. Al mes de esto tuve un impacto, con averias en latonería, pero al parecer se afecto el cerebro del auto, por que con el diagnóstico del escaner no pasaba corriente a la tercera bovina; pero por hacerle revisar por un empleado del taller de renault (fuera del horario), me circuito a más del cerebro del motor, el mando de cabina, por lo que tuve que cambiar ambos cerebros, con una espera de dos meses y medio, porque me dijeron que importaban de Francia, ya que los de Colombia no son compatibles (el auto es ensamblado en Colombia y esta junto a Ecuador), y desde que retire el auto del taller de la renault permance prendido lo que me supongo es el descongestionador de gases. El auto funciona normalmente con estas luces encendidas, pero es molestoso tener estas permanentemente prendidas. Favor si alguien puede ayudarme, con estos dos problemas (serios). Gracias por su interes. Citar
Manuel Almeida Publicado 5 de Agosto del 2009 Autor Publicado 5 de Agosto del 2009 Saludos meganeros!!! Solicito su ayuda: Auto lo tengo más de un año, pero cuando lo compre las luces del airbag permanecían encendidas, lo lleve a los talleres de la Renault y la apagaron, pero solo una hora, que dura el viaje de la ciudad del taller a la ciudad donde vivo, regrese pero no me dieron solución. Además tengo cables sueltos y un socalo (conector) bajo el asiento del pasajero. Al mes de esto tuve un impacto, con averias en latonería, pero al parecer se afecto el cerebro del auto, por que con el diagnóstico del escaner no pasaba corriente a la tercera bovina; pero por hacerle revisar por un empleado del taller de renault (fuera del horario), me circuito a más del cerebro del motor, el mando de cabina, por lo que tuve que cambiar ambos cerebros, con una espera de dos meses y medio, porque me dijeron que importaban de Francia, ya que los de Colombia no son compatibles (el auto es ensamblado en Colombia y esta junto a Ecuador), y desde que retire el auto del taller de la renault permance prendido lo que me supongo es el descongestionador de gases. El auto funciona normalmente con estas luces encendidas, pero es molestoso tener estas permanentemente prendidas. Favor si alguien puede ayudarme, con estos dos problemas (serios). Gracias por su interes. Citar
ded Publicado 6 de Agosto del 2009 Publicado 6 de Agosto del 2009 Re: Luces indicadores en el tablero hola: en algo tal vez te pueda ayudar, eso que tenés desconectado ,a mi tambien me pasó, lee este post para ver si es lo mismo viewtopic.php?f=21&t=2137&start=0 tiene que ver con los cinturones y el airbag...saludos..daniel Citar
Lucho150 Publicado 6 de Agosto del 2009 Publicado 6 de Agosto del 2009 Re: Luces indicadores en el tablero En tu caso la qp tiene 4 airbag dos laterales en las butacas y los frontales en volante y torpedo respectivamente. Si como vos decis hay cables desconectados bajo en asiento, esa puede ser una solucion. Que raro lo de colombia que comentas, si tu qp empieza en la numeracion con las letras VF quiere decir que se fabrico en francia, y segun tengo entendido todas las qp son de esa procedencia tanto fase 1 como fase 2. Ojo con lo talleres que hay muchos chantas sueltos!!!! Un abrazo. Pd. Fijate los fusibles por las dudas, si el del airba esta desconectado o quemado es posible que te prenda. Citar
harcagni Publicado 6 de Agosto del 2009 Publicado 6 de Agosto del 2009 Re: Luces indicadores en el tablero En tu caso la qp tiene 4 airbag dos laterales en las butacas y los frontales en volante y torpedo respectivamente. Si como vos decis hay cables desconectados bajo en asiento, esa puede ser una solucion. Que raro lo de colombia que comentas, si tu qp empieza en la numeracion con las letras VF quiere decir que se fabrico en francia, y segun tengo entendido todas las qp son de esa procedencia tanto fase 1 como fase 2. Ojo con lo talleres que hay muchos chantas sueltos!!!! Un abrazo. Pd. Fijate los fusibles por las dudas, si el del airba esta desconectado o quemado es posible que te prenda. Supongo que se equivoco en el modelo y no debe ser coupe. El conector bajo el asiento puede ser el de los pretensores? Saludos Citar
Lucho150 Publicado 6 de Agosto del 2009 Publicado 6 de Agosto del 2009 Re: Luces indicadores en el tablero claro que puede ser, abajo conecta, airbags, sensor de cinturon y pretensores. Citar
harcagni Publicado 6 de Agosto del 2009 Publicado 6 de Agosto del 2009 Re: Luces indicadores en el tablero claro que puede ser, abajo conecta, airbags, sensor de cinturon y pretensores. Lucho yo me refiero a lo de ensamblado en Colombia. Por eso digo que no debe ser coupe. Citar
Lucho150 Publicado 6 de Agosto del 2009 Publicado 6 de Agosto del 2009 Re: Luces indicadores en el tablero harcagni ahora si te entendi, como dice coupe y tricuerpo despues, me confundi. jeje Citar
Manuel Almeida Publicado 8 de Agosto del 2009 Autor Publicado 8 de Agosto del 2009 Re: Luces indicadores en el tablero En tu caso la qp tiene 4 airbag dos laterales en las butacas y los frontales en volante y torpedo respectivamente. Si como vos decis hay cables desconectados bajo en asiento, esa puede ser una solucion. Que raro lo de colombia que comentas, si tu qp empieza en la numeracion con las letras VF quiere decir que se fabrico en francia, y segun tengo entendido todas las qp son de esa procedencia tanto fase 1 como fase 2. Pd. Fijate los fusibles por las dudas, si el del airba esta desconectado o quemado es posible que te prenda. Saludos Lucho150 y todos los que habeis puesto interes; gracias. De acuerdo a la procedencia que consta en el registro de la matricula en el Ecuador, indica país origen Colombia, y en la placa de la puerta derecha señala SOFASA S.A. y la descripcion comienza con 9FBLA... Mi auto es el Megane 1.6 M/T Sedan de cuatro puertas, con solo dos airbags, chofer y pasajero, ambos frontales. He revisado los fusibles pero todos estan bien. Si alguien tuviera una describción de como conectar los cables debajo del asiento del pasajero os agradecería y alguna sugerencia de la luz que me parece que es del colector de gases! Nuevamente gracias a todos!!! Citar
Manuel Almeida Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Luces indicadores en el tablero hola: en algo tal vez te pueda ayudar, eso que tenés desconectado ,a mi tambien me pasó, lee este post para ver si es lo mismo viewtopic.php?f=21&t=2137&start=0 tiene que ver con los cinturones y el airbag...saludos..daniel Saludos daniel. Revise el post que me recomiendas, este fin de semana reviso el auto detalladamente de acuerdo a las sugerencias, luego te comento pero ver si he solucionado en algo o sigo en lo mismo. Saludos, Manuel Citar
Manuel Almeida Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: Luces indicadores en el tablero Disculmen meganeros, solicto su ayuda por que no pude arreglar las fallas antes indicadas, por lo que presento la foto del tablero de la falla y del conector bao el asiento que lo tengo desconectado, para ver si alguno de ustedes me puede ayudar. Gracias de antemano Citar
