klonjp Publicado 24 de Julio del 2014 Publicado 24 de Julio del 2014 Hola...tengo problemas con el relenti regula a2000rpm como no sabia bien cual es el problema decidí desconectarlo sacan con el conector que leva la info a la ECU para ver que pasa, todo esto con el motor encendido......mi duda es que debe de pasar ???? Se tiene que apagar el motor o seguir encendido.....x q el mio quedo encendido un poco menos de 2000 rpm. Lo pregunto para saber si esta rota la válvula iac o paso a paso!!! Citar
klonjp Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Publicado 24 de Julio del 2014 Hola...tengo problemas con el relenti regula a2000rpm como no sabia bien cual es el problema decidí desconectarlo sacan con el conector que leva la info a la ECU para ver que pasa, todo esto con el motor encendido......mi duda es que debe de pasar ???? Se tiene que apagar el motor o seguir encendido.....x q el mio quedo encendido un poco menos de 2000 rpm. Lo pregunto para saber si esta rota la válvula iac o paso a paso!!! Citar
walter58 Publicado 24 de Julio del 2014 Publicado 24 de Julio del 2014 Re: que pasa si desconecto el paso a paso?? En tu modelo se tiene que parar, si no se detiene el motor saca la manguera que entra a la admisión, y con la mano tapa la entrada, si baja de vueltas la mariposa Pantalla) no esta cerrando, revisa en el múltiple del lado de las correas, si la manguera de vació de la válvula de reg de presión esta sana, y si no falta un tapón, en un pico al lado de la manguera citada. Por si es la mariposa, te dejo este enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html 1 Citar
klonjp Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Re: que pasa si desconecto el paso a paso?? actualizacion....encontre esto de uno de los lados del cuerpo de admision, el tubito negro que brilla como si fuera nuevo no tiene tapon ni manguera alguien me dice si va tapado o con manguera?? http://i62.tinypic.com/2lw9njk.jpg Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: que pasa si desconecto el paso a paso?? Lleva un tapón de goma, esa es la razón de que queda acelerado. Es bastante común cuando hace una contra-explosión y esta reseco, que salte. Es solo comprar u poner. 2 Citar
