Buenas compañeros les explico le cambie las luces de las teclas de los elevalunetas por led empecé por cambiar por el derecho todo correcto luego cambié las del lado del conductor todo correcto subían bajaban bien cuando voy a probar antes de armar no me funcionaba el alzacristal derec
ho de ninguna de las 2 tclas no el comando de vidrios,gracias
Re: dejo de funcionar comando eléctrico de espejos y alzacristal derecho
Hola
habrá quedado algún conector o cable flojo?
te fijaste por las dudas los fusibles?
Si lo raro es que el vidrio del chofer sube y baja bien
Enviado desde mi ST25a usando Tapatalk 2
Si no me equivoco los fusibles son independientes una puerta de la otra. Tal vez algún corto se produjo al soldar los leds. Fijate en la UCH si saltó algún fusible. Es raro que te afecte el comando del espejo. Eso me hace pensar que el manojo de cables que pasa por el ojo de la puerta quedó apretado, o se zafó la ficha y no hace buen contacto, o algún cable quedó apretado y está en corto. Sdos
Me voy a fijar gracias por la ayuda
Solucionado,era un cable de la puerta que estaba pelado.
Gracias por la ayuda
Enviado desde Megane Tricuerpo
  • Me Gusta 2
