martinlillo Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Gente, estoy medio desesperado! Me llama el pintor en donde está mi Scenic, diciéndome que no puede arrancar el auto. Me voy a ver, y lo que hace es lo siguiente: - Pongo contacto, el tablero muerto! Solo la lucecita roja de desbloqueo en el medio del tablero titila. No varía en nada sin la llave puesta, que en contacto. Siempre igual. - El display de la hora anda bien, la radio anda bien. - El burro gira sin problema. - Cuando pongo alarma o la saco, se encienden un segundo las luces de fondo del tablero, y los testigos de baliza (giro). Opiniones por favorrrrr!!!!!!!!! Gracias! Citar
martinlillo Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Gente, estoy medio desesperado! Me llama el pintor en donde está mi Scenic, diciéndome que no puede arrancar el auto. Me voy a ver, y lo que hace es lo siguiente: - Pongo contacto, el tablero muerto! Solo la lucecita roja de desbloqueo en el medio del tablero titila. No varía en nada sin la llave puesta, que en contacto. Siempre igual. - El display de la hora anda bien, la radio anda bien. - El burro gira sin problema. - Cuando pongo alarma o la saco, se encienden un segundo las luces de fondo del tablero, y los testigos de baliza (giro). Opiniones por favorrrrr!!!!!!!!! Gracias! Citar
martinlillo Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Pedido urgente de ayuda!!! No arranca!! Leí por ahí que moviendo la llave tal vez se escuche un ruidito, como algo suelto, que haga esa prueba, porque se puede haber soltado la huevadita que del desbloqueo que no me acuerdo cómo se llama. Lo llamé al pintor y le dije que hiciera esa prueba y me dice que él siente un ruidito adentro como de algo suelto. De ser eso, cómo lo soluciono? Tendrá que intervenir un cerrajero? Gracias! Citar
massam Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: Pedido urgente de ayuda!!! No arranca!! Hola Martin No tenes otra llave para probar si arranca? Accionando el boton de apertura y cierre, no se desactiva? Si buscas un cerrajero, que sea uno bueno que tenga la compu para setear el sistema Suerte Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: No arranca!! Llama a un cerrajero de llaves codificadas, se debe haber desconectado la batería y se cambio de frecuencia. Tenes 3 opciones, 1) Volver a la frecuencia que tenia, y no sabes cuanto te va a durar. 2) Dejarlo en la frecuencia en que esta ahora y cambiar el chip de la llave (esto es definitivo). 3) Anular el anti-arranque y que se apague el testigo, y agregar una alarma para tener los cierres de puertas activos y a distancia, aparte de tener seguridad. Citar
martinlillo Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Re: No arranca!! Última noticia! Me llamó el pintor y dijo que probó arrancarlo de nuevo, y arrancó! Pero me quedó la terrible duda ahora!! Qué habrá sido? Cuándo me volverá a pasar?? Gracias!! Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: No arranca!! Es probable que no acciono los cierres antes de darle arranque. Citar
martinlillo Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Publicado 25 de Julio del 2014 Re: No arranca!! Perdón Walter, no entiendo... ¿Cómo es eso? Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: No arranca!! Pido disculpas, me equivoque de sistema, en el infrarrojo tenes que accionar los cierres con la llave, para sacar el anti-arranque. Lo escrito en el anterior mensaje corresponde a tu auto. Citar
martinlillo Publicado 27 de Julio del 2014 Autor Publicado 27 de Julio del 2014 Re: No arranca!! Bueno, creo que se develó el misterio. Parece ser que el problema era el cable de masa que está atornillado al frente del block. En efecto, este problema también explica otro problema que traía hace meses, y me dió muchísimos dolores de cabeza, y sobre el cual pregunté mucho por aquí. Ese otro problema era que se me prendía cada tanto el testigo de STOP con el testigo con el logo del motor (que adentro dice stop, también), y me hizo pegar más de un cagaso, sobre todo transitando por rutas brasileras... Cuando le hice el cambio de aceite ahora, parece que los changos golpearon el cable y se terminó de aflojar. Gracias a Dios no fue nada caro como me temía. Saludos!!! Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2014 Publicado 27 de Julio del 2014 Re: No arranca!! Gracias por comentar, damos por solucionado. 1 Citar
