Bueno... Como si no bastará con los problemas de chupada d aire y contraexplosiines q tuve con el auto esta semana ahora se suma q cuando ya tenia resuelto los problemas... Luego d darle arranque una vez para probar y d tapar una chupada d aire cuando le quiero dar arranque nuevamente no arranca, ni intentos hace!!...desbloqueo el inividor d arranque la luz deja d parpadear...giro la llave....prenden luces testigos como siempre...escucho zumbido dbomba d nafta todo normal....le doy el giro para el arranque y nada ni un sonido ni giro d motor ni el clack del burro cuando queda pegado ni un solo sonido.....repito q todos los paso q une debe d hacer son los normales pero al querer darle arranque y aclaro q nunca hizo esto y q 5 minutos antes le di arranque lo mas bien...
ATENER EN CUENTA...hice las siguientes pruebas....desconecte batería x un buen rato y lo volví a conectar no paso nada...cambie fucibles d uch ubicados al lado d la batería no paso nada....m queda x probar el burro pero alguien m puede decir si esto puede ser problema del burro???
REPITO Q 5 MINUTOS ANTES D TENER ESTE PROBLEMA ARRANCO LO MAS BIEN!!!
M VOLVIO LOCO EL AUTO TODA ESTA SEMANA !!!
Re: otro problema, ya m tiene arto....no arranca!!!!!
Podría ser el motor de arranque te queda probar encendiendo las luces bajas y ahí proba fe dar arranque si las luces bajan su intensidad de forma muy significativa casi seguro el burro
Me sumo a los dichos de Martin, hay un carbon del burro que no hace contacto, sale reparación de motor de arranque.
Ok....probando comento como salio en la próxima !!
SOLUCIONADO..... el problema era el burro quedaron los carbones pelados...y ademas le hacia falta una limpieza por dentro!!!!
GRACIAS POR LA AYUDA!!!
Ok, damos por solucionado, y que mejore la conducta del mega.
Esperemos q las próximas publicaciones tuyas sean fotos de viajes y demás klonjp!!!
