rodrigo rxe Publicado 26 de Julio del 2014 Publicado 26 de Julio del 2014 BUENAS NOCHES AMIGOS ME COLGUE CON EL FORO Y CON EL AUTO TAMBIEN POR TEMA LABURO .. BUENO LES CUENTO UN POCO A VER SI ME DAN UNA MANO PORQUE YA MECANICOS NO ENCUENTRO NINGUNO FIEL SIEMPRE ME VEN LA CARA LA MAYORIA QUE LO LLEVO TODO EMPEZO DESDE QUE LE HICE EL EMBRAGUE QUE TUVIERON QUE DESARMAR EL LADO IZQUIERDO DEL AUTO BUENO A CASI LA SEMANA QUE RETIRE EL AUTO EN AUTOPISTA ME PEGUE UN CAGASO QUE NO ME FRENABA SOY DE IR UN POQUITO ACELERADO BUENO FUI AL MECANICO QUE LE TENIA CONFIANZA SACO LA RUEDA Y CHAN NO TENIA NADA DE PASTILLA DEL LADO IZQUIERDO Y EL DISCO ESTABA TODO RAYADO NI MANDAR A RETIFICAR SE PODIA DE LO FINO QUE ESTABA SUPUESTAMENTE" .. BUENO LA SOLUCION PORQUE ANDABA AJUSTADO DE PLATA Y NECESITABA EL AUTO COMPRE UNAS PASTILLAS DE FRENOS BUENAS Y FRENABA PERO EMPEZO CON UN CHILLIDO CUANDO FRENO NO LO HACE CUANDO VOY ANDANDO ERA CONSTANTE PERO AHORA YA ES SIEMPRE MENOS CUANDO FRENO .. BUENO DESPUES LE CAMBIE LOS DISCOS DE FRENO Y PASTILLAS Y EL PROBLEMA SIGUEEE Y NO FRENA YA COMO ANTES QUE PARECIA QUE TENIA ABS RESUMO DESDE QUE ME DESARMARON ESE LADO EMPEZO A JODER TODO CUANDO GIRO LA RUEDA HACE UN TAC TAC PERO NO ES LA HOMOCINETICA EL FUELLE DE LA HOMOCINETICA ESTA RE DURO PERO NO ROTO EL FUELLE DE LA CREMALLERA SE FUSILO NO TIENE FUELLE ASIQUE SEGURO VIENE DE AHI LOS BUJES LO MISMO TODO DE ESE LADO YA ME TIENE LOCO BUENO TEMA FRENOS ME SEBE ESCRIBIENDO DISCULPEN HOY ME PUSE A DESARMARLO NUEVAMENTE ANTERIORMENTE LO DESARME Y LIMPIE BIEN LA ZONA DONDE VAN LAS PASTILLAS APOYADAS Y NO HIZO RUIDO POR UNA SEMANA PERO AHORA YA NO SE TOLERA SE ESCUCHA EL RUIDO A DOS CUADRAS AH Y OTRA COSA EN UN VIAJE QUE HICE A SANTA FE CUANDO LLEGUE DEL LADO IZQUIERDO NOTE TODAS GOTAS EN LA DUERDA EN EL GUARDABARRO DE GRASA BIEN ESPESA PERO EN EL FUELLE NO VIENE DE LA CREMALLERA TAMPOCO NOSE TODAVIA DE DONDE VIENE BUENO VAMOS AL TEMA FRENO ACA VAN LAS FOTOS .. PASTILLAS LADO PISTO LAS MARCA. DEL LADO DEL PISTON .. ACA LOS TORNILLOS QUE AGARRAN EL CALIPER CREO QUE ES LO QUE CUBRE LAS PASTILLAS QUE LLEVAN TIPO UN FUELLE, NO ESTAN ROTOS NI NADA NOSE SI TIENE QUE TENER UN MOVIMIENTO TIPO RESORTE CUANDO LO AJUSTO PORQUE QUEDAN DUROS EL PISTON POR LO QUE VEO NADA RARO AHORA ADENTRO NOSE JE Y AHORA NI BIEN COBRE COMPRO URGENTE EL FUELLE DE LA CREMALLERA BUENO DISCULPEN EL TESTAMENTO JEJE OJALA PUEDAN DARME UNA AYUDITA A VER QUE PUEDE SER O RECOMENDAR LUGAR PARA LLEVARLO DESDE YA MUCHAS GRACIAS Citar
rodrigo rxe Publicado 26 de Julio del 2014 Autor Publicado 26 de Julio del 2014 BUENAS NOCHES AMIGOS ME COLGUE CON EL FORO Y CON EL AUTO TAMBIEN POR TEMA LABURO .. BUENO LES CUENTO UN POCO A VER SI ME DAN UNA MANO PORQUE YA MECANICOS NO ENCUENTRO NINGUNO FIEL SIEMPRE ME VEN LA CARA LA MAYORIA QUE LO LLEVO TODO EMPEZO DESDE QUE LE HICE EL EMBRAGUE QUE TUVIERON QUE DESARMAR EL LADO IZQUIERDO DEL AUTO BUENO A CASI LA SEMANA QUE RETIRE EL AUTO EN AUTOPISTA ME PEGUE UN CAGASO QUE NO ME FRENABA SOY DE IR UN POQUITO ACELERADO BUENO FUI AL MECANICO QUE LE TENIA CONFIANZA SACO LA RUEDA Y CHAN NO TENIA NADA DE PASTILLA DEL LADO IZQUIERDO Y EL DISCO ESTABA TODO RAYADO NI MANDAR A RETIFICAR SE PODIA DE LO FINO QUE ESTABA SUPUESTAMENTE" .. BUENO LA SOLUCION PORQUE ANDABA AJUSTADO DE PLATA Y NECESITABA EL AUTO COMPRE UNAS PASTILLAS DE FRENOS BUENAS Y FRENABA PERO EMPEZO CON UN CHILLIDO CUANDO FRENO NO LO HACE CUANDO VOY ANDANDO ERA CONSTANTE PERO AHORA YA ES SIEMPRE MENOS CUANDO FRENO .. BUENO DESPUES LE CAMBIE LOS DISCOS DE FRENO Y PASTILLAS Y EL PROBLEMA SIGUEEE Y NO FRENA YA COMO ANTES QUE PARECIA QUE TENIA ABS RESUMO DESDE QUE ME DESARMARON ESE LADO EMPEZO A JODER TODO CUANDO GIRO LA RUEDA HACE UN TAC TAC PERO NO ES LA HOMOCINETICA EL FUELLE DE LA HOMOCINETICA ESTA RE DURO PERO NO ROTO EL FUELLE DE LA CREMALLERA SE FUSILO NO TIENE FUELLE ASIQUE SEGURO VIENE DE AHI LOS BUJES LO MISMO TODO DE ESE LADO YA ME TIENE LOCO BUENO TEMA FRENOS ME SEBE ESCRIBIENDO DISCULPEN HOY ME PUSE A DESARMARLO NUEVAMENTE ANTERIORMENTE LO DESARME Y LIMPIE BIEN LA ZONA DONDE VAN LAS PASTILLAS APOYADAS Y NO HIZO RUIDO POR UNA SEMANA PERO AHORA YA NO SE TOLERA SE ESCUCHA EL RUIDO A DOS CUADRAS AH Y OTRA COSA EN UN VIAJE QUE HICE A SANTA FE CUANDO LLEGUE DEL LADO IZQUIERDO NOTE TODAS GOTAS EN LA DUERDA EN EL GUARDABARRO DE GRASA BIEN ESPESA PERO EN EL FUELLE NO VIENE DE LA CREMALLERA TAMPOCO NOSE TODAVIA DE DONDE VIENE BUENO VAMOS AL TEMA FRENO ACA VAN LAS FOTOS .. PASTILLAS LADO PISTO LAS MARCA. DEL LADO DEL PISTON .. ACA LOS TORNILLOS QUE AGARRAN EL CALIPER CREO QUE ES LO QUE CUBRE LAS PASTILLAS QUE LLEVAN TIPO UN FUELLE, NO ESTAN ROTOS NI NADA NOSE SI TIENE QUE TENER UN MOVIMIENTO TIPO RESORTE CUANDO LO AJUSTO PORQUE QUEDAN DUROS EL PISTON POR LO QUE VEO NADA RARO AHORA ADENTRO NOSE JE Y AHORA NI BIEN COBRE COMPRO URGENTE EL FUELLE DE LA CREMALLERA BUENO DISCULPEN EL TESTAMENTO JEJE OJALA PUEDAN DARME UNA AYUDITA A VER QUE PUEDE SER O RECOMENDAR LUGAR PARA LLEVARLO DESDE YA MUCHAS GRACIAS Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2014 Publicado 26 de Julio del 2014 Re: Chillido en frenos y mas problemas (con fotos) Primero que nada, te comento que no se debe escribir con mayúscula, en los foros significa gritar, gracias. Por el clak-clak, veo que uno de los pernos del caliper le falta un tubo de goma que lleva para evitar el movimiento de la pinza de frenos, y el chillido, dudo de la calidad de las pastillas, porque no se le ve el material que absorbe las vibraciones en el apoyo con el pistón. Y la diferencia en el frenar puede que el disco no sea de calidad. 1 Citar
rodrigo rxe Publicado 27 de Julio del 2014 Autor Publicado 27 de Julio del 2014 Re: Chillido en frenos y mas problemas (con fotos) perdon walter me habia olvidado lo de la mayuscula .. GRACIAS WALTER ya solucione lo mas importante ,bueno hoy arme todo limpie bien todo creo que ya un poco mas saca brillo el caliper y los pernos y los perno los engrase un poqito igual que la goma arme todo y chan !! no hace mas el tak tak pensar que me habian dicho que habia que bajar la cremallera etc etc y bueno el chillido tampoco esta por ahora, esta semana le compro unas buenas pastillas de freno porque son duras estas.. ahora tengo otro problema con el cuerpo de mariposa que lo saque para limpiar y ahora se acelera te hago una pregunta para preguntar sobre eso lo pongo en consultas generales? GRACIAS Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2014 Publicado 27 de Julio del 2014 Re: Chillido en frenos y mas problemas (con fotos) Fijate en esto : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html Citar
rodrigo rxe Publicado 28 de Julio del 2014 Autor Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Chillido en frenos y mas problemas (con fotos) listo walter no lo hace mas ayer lo puse y lo hizo hoy lo use todo el dia y no lo hizo mas, ahora mañana me voy a fijar que onda para sacar el multiple de admision porque lo vi y esta bastante suuucio y como si tuviera un poco de aceite nose que es (el auto hace 2 meses le puse gnc) pero nose si arriesgarme con tocar eso porque ahora regula perfecto lo unico que me hace contra explociones que ese tema estoy chusmiando en el foro pero gracias por la ayuda :D Citar
