CARL Publicado 26 de Julio del 2014 Publicado 26 de Julio del 2014 Hola de nuevo, luego de mi presentación vengo con mi primera duda. yo acabo de vender mi megane FAIRWAY 1.6 16V y compre un MEGANE 2 1.6V, y si bien hace dos días que l tengo estoy muy conforme, pero me surgio una duda al "probarlo" en PANAMERICANA note que con el fairway iba a una velocidad fija de 120 km/h a 3500 rpm. y con el megane 2 noto que llega a esas revoluciones pero a velocidades inferiores, como ser 100/110 km, busque en línea pero no encontré como deberían ir las revoluciones mas o menos con determinadas velocidades, ALGUNO SABE ESTO??? o si tienen el mismo motor o auto es normal?? yo siento que voy a altas revoluciones y a poca velocidad en comparación con el otro auto. Graciassss Citar
CARL Publicado 26 de Julio del 2014 Autor Publicado 26 de Julio del 2014 Hola de nuevo, luego de mi presentación vengo con mi primera duda. yo acabo de vender mi megane FAIRWAY 1.6 16V y compre un MEGANE 2 1.6V, y si bien hace dos días que l tengo estoy muy conforme, pero me surgio una duda al "probarlo" en PANAMERICANA note que con el fairway iba a una velocidad fija de 120 km/h a 3500 rpm. y con el megane 2 noto que llega a esas revoluciones pero a velocidades inferiores, como ser 100/110 km, busque en línea pero no encontré como deberían ir las revoluciones mas o menos con determinadas velocidades, ALGUNO SABE ESTO??? o si tienen el mismo motor o auto es normal?? yo siento que voy a altas revoluciones y a poca velocidad en comparación con el otro auto. Graciassss Citar
Charly7dln Publicado 26 de Julio del 2014 Publicado 26 de Julio del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Tene en cuenta que el motor es el mismo, pero las relaciones de caja, pueden no ser las mismas...(desconozco) Posiblemente, tambien tengas otro rodado (medida de cubiertas) y eso tambien puede probocar diferencia. Slds Citar
danielsempai Publicado 27 de Julio del 2014 Publicado 27 de Julio del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Quizas venga por el lado de la ruedas, fijate la medida que tenes y las que lleva ¿seran compatibles? ¿son medida original? Citar
CARL Publicado 27 de Julio del 2014 Autor Publicado 27 de Julio del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Gracias por la ayuda. Las cubiertas son las que trajo 205/55/16 Citar
CARL Publicado 27 de Julio del 2014 Autor Publicado 27 de Julio del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Podra ser por eso. Hasta que me acostumbre lo siento que va "mas enroscado" que el otro megane. Citar
suarezha Publicado 28 de Julio del 2014 Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Hace poco también realize el pasaje de megane 1 a 2 y comparando a 120 km/h voy a 3100 en el II (con 6º), en el I (con 5º) a 3600 aprox. y teniendo en cuenta que las ruedas del II son mas grandes que las del I. Citar
CARL Publicado 28 de Julio del 2014 Autor Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Claro. El tema ea que.la.6 te aliviana bastante el M2 mio ws 1.6 16v y 5 velocidades Citar
CARL Publicado 5 de Agosto del 2014 Autor Publicado 5 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Hola otra vez. Perdon por.joder con eato de nuevo. Pero alguien.me.podria decir que velocidad levanta en cada cambio y a las rpm alcanzadas?? Siento que el mio levanta vueltas pero le cuesta un poco (o yo lo siento asi) levantar velicisad. Citar
gustavote Publicado 5 de Agosto del 2014 Publicado 5 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Preguntonta de mi parte, pero, cambiaste aceite y filtros? Si el de aire está mugriento te baja el rendimiento del motor... Verificaste la presión de los neumáticos? Controlá eso antes de preocuparte por algo más. Saludos Citar
Danielmgmail Publicado 6 de Agosto del 2014 Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Siguiendo con las preguntontas: Hablas de velocidad real (GPS) o velocidad del tablero? Si es velocidad del tablero olvidate de las gomas porque el velocimetro no tiene ni idea de a que velocidad se mueve el auto, solo a que velocidad giran las ruedas. No tendrias el aire acondicionado prendido? a mi me parece que "la logica" es que el motor mas nuevo alcance la misma velocidad con menos RPMs, pero revisa los filtros de aire y nafta por las dudas. Citar
CARL Publicado 6 de Agosto del 2014 Autor Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Mira,no controle con GPS . Con la del tablero es que veo que si.lo piso en primera se hasta 4500 y la velocidad no sube Citar
CARL Publicado 6 de Agosto del 2014 Autor Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Gracias. La velocidad con GPS no la controle. Filtros y demas esta todo.nuevo. tal vez eate acostumbrado.al.otro megane FAIRWAY ea como que a eate le falta "picante" Citar
dandeli21 Publicado 6 de Agosto del 2014 Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Gracias. La velocidad con GPS no la controle. Filtros y demas esta todo.nuevo. tal vez eate acostumbrado.al.otro megane FAIRWAY ea como que a eate le falta "picante" Yo pase de un Golf 2.0 a el Megan 2.0 16v y siento igual, en primera siento que no empuja y en segunda, si no le meto 4000rpm nomas no puede con su peso(50kms/h), al menos eso siento referente al VW Golf, igual yo no le he cambiado filtros ni aceites, es caja Automatica(8.9 km/litro+)/Semi(10.7km litro*) y siempre voy en semi. *promedio Citar
Danielmgmail Publicado 6 de Agosto del 2014 Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Pero miren que no es un auto de Rally.. es un auto de calle, el Megane se supone que es un auto "familiar", porque querrias ir a mas de 50 en segunda? El mio por lo menos tiene como "3 etapas" de motor, donde de 1000 a 2000 RPMS parece un camion con acomplado, de 2000 a 3500 es un auto "normal" y arriba de 3500 tiene un empuje que te mete en el asiento.. pero imagino que esta diseñado de esa manera, no tiene mucho sentido que metas primera y tengas que regular el acelerador para que no salga patinando, se supone que tiene que tener un andar tranquilo y comodo. 1 Citar
CARL Publicado 6 de Agosto del 2014 Autor Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Ahhh. Bueno lo.menos no soy el unico que lo sintio. Si Daniel. Es un auto divino. Pero mw sorprendio la diferencia con el FAIRWAY. A ese lo pisaba y salia disparado. Citar
dandeli21 Publicado 6 de Agosto del 2014 Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Pero miren que no es un auto de Rally.. es un auto de calle, el Megane se supone que es un auto "familiar", porque querrias ir a mas de 50 en segunda? El mio por lo menos tiene como "3 etapas" de motor, donde de 1000 a 2000 RPMS parece un camion con acomplado, de 2000 a 3500 es un auto "normal" y arriba de 3500 tiene un empuje que te mete en el asiento.. pero imagino que esta diseñado de esa manera, no tiene mucho sentido que metas primera y tengas que regular el acelerador para que no salga patinando, se supone que tiene que tener un andar tranquilo y comodo. Eso tiene mucho sentido, Bueno... jaja debí buscar un RS, lastima que no me alcanzaba la plata. Toca ponerle caja manual y turbo (es joda) Citar
Danielmgmail Publicado 6 de Agosto del 2014 Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Dudas sobre revoluciones y velocidad. Igualmente lo que tiene de lento en cambios bajos deberia compensarlo con tercera.. al menos al mio, lo podes sacar en tercera casi parado y pisando el acelerador a fondo sale MUY rapido. Citar
