hola, hay un aceite que se ELIMINA A FONDO TODO EL BARRO DEL INTERIOR DEL MOTOR Y LUBRICA SUS COMPONENTES. DESPEGA Y DISUELVE EL ACEITE OXIDADO EVITANDO DE ESTA MANERA QUE SE ENSUCIE EL ACEITE NUEVO, se pone previo de cambio de aceite, alguien han usado? da resultado? tando naftero como gasolero?
Re: consulto por limpia motor interior
Estimado, meter este tipo de productos puede ser contraproducente... Es cierto que aflojan los sedimentos, pero cuidado que esto puede llegar a obstruir algun conducto de lubricacion...
Si sospechas que el motor tiene muchos sedimentos, lo mejor es sacar el carter y la tapa de valvulas y hacer limpieza a la vieja usanza...
Sino, cambia mas seguido el aceite y chau
Slds
Editado por Charly7dln
  • Me Gusta 2
justo por eso, no lo quierian desarmar el motor, y justo vi ese producto en mercadolibre, es de liqui moly, pq recien hice el cambio de aceite, y ya se puso en negra...
En el diésel, siempre se va a poner negro el aceite, por mas que limpies el interior del motor.
  • Me Gusta 2
En todo de acuerdo con Charly, hacelo tal cual él dice, en caso contrario los males serán mayores, yo seguiría usando el aceite que vengo usando y listo, porque si usas uno con mayor poder detergente, se te van a tapar los conductos, lo mejor es cambiarlo más seguido
No había prestado atencion a que es un diésel...
Es como dice Walter, no hay nada que limpiar, es normal que el aceite se ponga negro.
A lo sumo cambia el aceite mas seguido
Slds
pero yo tengo endentido que el mejor efecto que le da al motor es despues de 4 0 5000km vida util, de aceite elf semisintedica ese que estoy usando
Estimado, no se de donde sacas esas cosas, solo puedo decirte que no son otra cosa que mitos!
El diesel siempre va a poner negro el aceite, por el tipo de combustible que quema, por eso los aceite, para diesel, estan aditivados con mayor proporcion de detergentes, para poder eliminar todos los residuos productos de la combustion del gas oil.
Usa siempre aceites para diesel.
A pesar que estos motores suelen ensuciar muy rapido el aceite, son mucho menos propensos a formar gran catidad de sedimentos, como si suele suceder en los nafteros
Si cambias aceite y filtros, cada 10.000kms (uso regular) o 7500 kms (para un uso excesivo o en malos ambientes), no tenes que tener ningun problema. Usa aceites de calidad y formulado para motores diesel.
Slds
