Juan Pablo navarro Publicado 28 de Julio del 2014 Publicado 28 de Julio del 2014 Chicos, favor su ayudita tengo mi Megane hace ya 9 meses que no quiere partir empezo de un dia a otro a fallar en caliente( se paraba). un dia andando se detuvo y no encendio mas. le compre una bobinas nuevas y siguio sin arrancar. me pueden orientar mas menos las fallas que puede tener este motor ya sean sensores para revisar que me afecten el arranque del motor. como dato el bloqueo de motor se lo desactivamos. quedo atento a sus ayuda ya que nesecito hacerlo funcionar antes de que me den ganas de hacerlo explotar.jejej saludos Citar
Juan Pablo navarro Publicado 28 de Julio del 2014 Autor Publicado 28 de Julio del 2014 Chicos, favor su ayudita tengo mi Megane hace ya 9 meses que no quiere partir empezo de un dia a otro a fallar en caliente( se paraba). un dia andando se detuvo y no encendio mas. le compre una bobinas nuevas y siguio sin arrancar. me pueden orientar mas menos las fallas que puede tener este motor ya sean sensores para revisar que me afecten el arranque del motor. como dato el bloqueo de motor se lo desactivamos. quedo atento a sus ayuda ya que nesecito hacerlo funcionar antes de que me den ganas de hacerlo explotar.jejej saludos Citar
daniel_VM Publicado 28 de Julio del 2014 Publicado 28 de Julio del 2014 Re: F3R no Arranca Hola Pablo, no se si te servirá la data o si puede llegar a ser, pero proba con cambiar los cables de bujias o verificar las mismas! Saludos Citar
walter58 Publicado 28 de Julio del 2014 Publicado 28 de Julio del 2014 Re: F3R no Arranca Un motor funciona si tiene chispa en la bujías y si llega combustible, para lo primero, sacas un capuchon de bujía y lo aproximas a alguna parte de metal del motor, y que alguien te ayude dando arranque, se tiene que ver o escuchar el salto de chispa, y con el combustible, levantar el asiento trasero y poner contacto, durante unos pocos segundos, se debe escuchar un motor eléctrico funcionar (bomba de nafta), si funciona hay que controlar la presión con un mano metro. Controla que falta y comenta, para saber cual es el camino. Citar
Juan Pablo navarro Publicado 29 de Julio del 2014 Autor Publicado 29 de Julio del 2014 Re: F3R no Arranca vale chicos voy hacer las pruebas necesarias para ver si llega chispa a las bujias. me parece que por ahi va ya que la bomba se escucha asi que tambien voy a controlaqr la presión. les comento apenas lo realice. Citar
Juan Pablo navarro Publicado 29 de Julio del 2014 Autor Publicado 29 de Julio del 2014 Re: F3R no Arranca estimados, estuvo un mecanico viendo el auto y dice que llega bencina. pero lo que no llega es chispa a las bujias y por eso no arranca según el dice que al pegarse un caleton el auto la ecu se bloquea y no lo deja partir mas, es mas me dice que al calentarse la ecu se reinicia y reactiva el bloqueo de motor que traen estos vehiculos de fabrica (recuerden que se desactivo el antiarranque) de lo mencionado por el mecanico tiene algo de cierto??? como puedo saber si la ecu se bloqueo? o es posible que se reactive el antirobo?... esu saludos Citar
walter58 Publicado 29 de Julio del 2014 Publicado 29 de Julio del 2014 Re: F3R no Arranca Si ya anularon el anti-arranque, nada tiene que ver la temperatura. Sugiero de revisar el sensor de movimiento, limpiarlo, medir la resistencia, y luego verificar si a las bobinas llega positivo en contacto, y pulso negativo cuando se hace girar el motor. Citar
Juan Pablo navarro Publicado 1 de Agosto del 2014 Autor Publicado 1 de Agosto del 2014 Re: F3R no Arranca Walter me imagini que el sensor que me dices es el PMS? ahora lo de ver si llega positivo a la bobinas como lo hago??? Citar
walter58 Publicado 1 de Agosto del 2014 Publicado 1 de Agosto del 2014 Re: F3R no Arranca Sacas las fichas y medís con un tester. Citar
Juan Pablo navarro Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: F3R no Arranca estimados como puedo subir un video que grabe para que vean como suena el motor para poder escuchar sus opiniones en relacion a mi problema que no quiere partir??? Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: F3R no Arranca Fíjate en este enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/comentarios-sobre-el-club-y-el-foro/9-como-subir-fotos-y-videos-al-foro-actualizado-mayo-2014-a.html Citar
