hola amigos del foro, tengo el sig. problema, no arranca el forzador de mi megane 1 fase 1, saque la plaqueta que contiene los dos transistores la cual realice las mediciones y se encuentran en buen estado, retoque las soldaduras frias pero igual sique en la misma sin arrancar, mi pregunta es como y de que forma puedo llegar al forzador para ver si llega alimentacion al mismo. gracias
Evitar la palabra "ayuda", dejarla para casos en que si puede ser necesario, Gracias.
Editado por walter58
Aclarar titulo
Aclarar titulo
Re: No arranca forzador de aire
hola muchas gracias x tu aporte, el instructivo muestra el desarme de un megane fase 2, y yo tengo el fase 1, pero lo que me interesa saber es de que manera puedo ver si llega tension al ventilador del habitaculo?? es necesario que desarme todo??? o hay otra manera para que le llegue mas facil??
