marcos_fab Publicado 29 de Julio del 2014 Publicado 29 de Julio del 2014 (editado) Bueno googleando y foreando como poder cambiar las benditas lamparas bajas del mega y viendo q es un real parto, y negándome rotundamente a hacerlo desde abajo y mucho menos sacar el paragolpe... me decidí por uno q leí que se podía por el lado del motor así q me arremangue y empece este simple pero eficaz tuto... ojo no apto para manos grandes jaja Bueno primero hay que separar lo que esta remarcado, o sea la manguera y el cuello del deposito que esta sostenido por una simil agarradera de plástico, mas a la izq se puede observar la tapa del compartimento de las luces. Luego corremos ambas cosas tirando de ellas, sale fácilmente haciendo leve fuerza. Luego, metemos la mano debajo del chapon, dejando de lado lo que esta resaltado. Luego, sacamos la tapita y queda a simple vista los cables de los conectores de la lampara baja y posición. Después, sacamos el conector tirando en dirección opuesta a nosotros, con fuerza pero con cuidado, para después presionar el alambrecito de acero que sostiene la lámpara, con fuerza... en dirección nuestra y a la izquierda, dibujando mentalmente una "L" en espejo (espero se entienda...). Ojo verificar la posición de la lámpara con el pestillito hacia arriba tal cual se ve en la tercer imagen. Cambiamos la lampara baja con mucho cuidado por ser muy fragil, evitando de tocar el vidrio con los dedos. Y ya que estamos cambiamos la de posición que sale fácilmente tirando el cable hacia atrás, dejando a la vista y al alcance de la mano para poder sacarlo y reemplazarlo. Antes de colocarlo lo probamos ya que tiene polaridad, yo a los dos le erré pero no paso nada lo invertí y listo. Para el lado del conductor es mucho mas facil retiramos lo que esta remarcado y accedemos con la mano izquierda. Separamos con fuerza hacia arriba el caño (nos e como se llama je) ya que tiene un seeguro, pero sale facilmente. Luego, marcamos, metemos la mano y giramos un cuarto de vuelta para retirar la tapa. Cambiamos la lámpara, ponemos tmb el led, que como se ve en la imagen es mucho mas fácil. Se pueden ayudar mirando desde la óptica. Por último...verificamos raspones y voilá!! en menos de 10 min debería esta listo. ... eso si para la próxima no me olvido de esto.... Espero les sea útil. Editado 30 de Julio del 2014 por marcos_fab 4 Citar
marcos_fab Publicado 29 de Julio del 2014 Autor Publicado 29 de Julio del 2014 (editado) Bueno googleando y foreando como poder cambiar las benditas lamparas bajas del mega y viendo q es un real parto, y negándome rotundamente a hacerlo desde abajo y mucho menos sacar el paragolpe... me decidí por uno q leí que se podía por el lado del motor así q me arremangue y empece este simple pero eficaz tuto... ojo no apto para manos grandes jaja Bueno primero hay que separar lo que esta remarcado, o sea la manguera y el cuello del deposito que esta sostenido por una simil agarradera de plástico, mas a la izq se puede observar la tapa del compartimento de las luces. Luego corremos ambas cosas tirando de ellas, sale fácilmente haciendo leve fuerza. Luego, metemos la mano debajo del chapon, dejando de lado lo que esta resaltado. Luego, sacamos la tapita y queda a simple vista los cables de los conectores de la lampara baja y posición. Después, sacamos el conector tirando en dirección opuesta a nosotros, con fuerza pero con cuidado, para después presionar el alambrecito de acero que sostiene la lámpara, con fuerza... en dirección nuestra y a la izquierda, dibujando mentalmente una "L" en espejo (espero se entienda...). Ojo verificar la posición de la lámpara con el pestillito hacia arriba tal cual se ve en la tercer imagen. Cambiamos la lampara baja con mucho cuidado por ser muy fragil, evitando de tocar el vidrio con los dedos. Y ya que estamos cambiamos la de posición que sale fácilmente tirando el cable hacia atrás, dejando a la vista y al alcance de la mano para poder sacarlo y reemplazarlo. Antes de colocarlo lo probamos ya que tiene polaridad, yo a los dos le erré pero no paso nada lo invertí y listo. Para el lado del conductor es mucho mas facil retiramos lo que esta remarcado y accedemos con la mano izquierda. Separamos con fuerza hacia arriba el caño (nos e como se llama je) ya que tiene un seeguro, pero sale facilmente. Luego, marcamos, metemos la mano y giramos un cuarto de vuelta para retirar la tapa. Cambiamos la lámpara, ponemos tmb el led, que como se ve en la imagen es mucho mas fácil. Se pueden ayudar mirando desde la óptica. Por último...verificamos raspones y voilá!! en menos de 10 min debería esta listo. ... eso si para la próxima no me olvido de esto.... Espero les sea útil. Editado 30 de Julio del 2014 por marcos_fab 4 Citar
jona22 Publicado 29 de Julio del 2014 Publicado 29 de Julio del 2014 Re: Cambio de lámparas bajas y led en M2 jajaja muy bueno y didáctico.. yo tengo guardadas unas WEGA azules .. por no querer rayarme un poco los brazos jaj , saludos 1 Citar
marcos_fab Publicado 30 de Julio del 2014 Autor Publicado 30 de Julio del 2014 Re: Cambio de lámparas bajas y led en M2 jaja si no tenes brazos como fisicoculturista entra bien, proba si no la otra es por la rueda. Citar
