estebanzamo Publicado 30 de Julio del 2014 Publicado 30 de Julio del 2014 HOLA A TODOS TENGO EL SIGUENTE PROBLEMA : TENGO UNA SCENIC 2 MOTOR F4R 2.0 16V QUE ME ENPESO A FUNCIONAR EN 3 CILINDROS Y DETECTO QUE ES EL CILINDRO UNO (DESCONECTANDO BOBINA POR BOBINA ) LUEGO COMPRO DOS BOBINAS NUEVAS Y CONTINUO SIN CORRIENTE , YA REVISE LOS TERMINALES Y LOS TESTE Y NO LEEGA CORRIENTE HOY HABLE CON UN ELECTRICISTA Y ME DIJO QUE HABIA QUE ESCANEAR PERO LO MAS PROBABLE ES QUE SE HALLA QUEMADO PARTE DE LA ECU LO CUAL NO CREO IMPOSIBLE PERO ME LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCION SI ALGUEN TUBO ESE PROBLEMA AGRADEZCO LA INFORMACION SALUDOS:please::please: Citar
estebanzamo Publicado 30 de Julio del 2014 Autor Publicado 30 de Julio del 2014 HOLA A TODOS TENGO EL SIGUENTE PROBLEMA : TENGO UNA SCENIC 2 MOTOR F4R 2.0 16V QUE ME ENPESO A FUNCIONAR EN 3 CILINDROS Y DETECTO QUE ES EL CILINDRO UNO (DESCONECTANDO BOBINA POR BOBINA ) LUEGO COMPRO DOS BOBINAS NUEVAS Y CONTINUO SIN CORRIENTE , YA REVISE LOS TERMINALES Y LOS TESTE Y NO LEEGA CORRIENTE HOY HABLE CON UN ELECTRICISTA Y ME DIJO QUE HABIA QUE ESCANEAR PERO LO MAS PROBABLE ES QUE SE HALLA QUEMADO PARTE DE LA ECU LO CUAL NO CREO IMPOSIBLE PERO ME LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCION SI ALGUEN TUBO ESE PROBLEMA AGRADEZCO LA INFORMACION SALUDOS:please::please: Citar
walter58 Publicado 30 de Julio del 2014 Publicado 30 de Julio del 2014 Re: No me llega corriente a una bobina SCENIC 2.0 16V HOLA A TODOS TENGO EL SIGUENTE PROBLEMA ......................... estebanzamo, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Evitar escribir en mayúsculas, en los foros significa gritar, gracias. Citar
