Hola...estoy haciendo unas pruebas en la presión de nafta para saber porque no arranca al primer contacto y lo q encontré es q no marca casi nada d presión cuando la bomba inyecta x primera vez antes d arrancar....luego d girar 2 veces mas la llave llega a la presión d 2y medio le doy arranque y regulando queda en 5 ....cual es la presión correcta y cual podría ser el problema???
Re: cual es la presión de nafta correcta??
3 brs, al primer contacto, en caliente 3.5 como máximo y acelerando brusco 4.5, si no carga a la primera, puede haber fugas entre la manguera corrugada que une la bomba con el porta-bomba, una presión de 5 brs, esta diciendo que el regulador de presión esta mal (esta en la punta de la rampa).
