hola este es mi primer post, bueno les comento que mi problema es cuando estaciono y giro demasiado la dirección en mi scenic 2005 , la misma se apaga , mirandoi vi que podria ser el bulbo de la direccion hidraulica , pero no pierde por ahi, si se ve que el bulbo que esta al ladado izq del filtro de aceite esta medio transpirado de aceite este lleva un solo cable ,...
les agradeceria una ayuda , si hace falta le faco foto,...
Re: caen las rpm y se apaga al estacionar ,...
Con temor a equivocarme, te digo que el bulbo a la izq del filtro, es de presion de aceite motor (nada tiene que ver con lo que te sucede)
Cuando usas la direccion hidraublica, con el auto quieto, exigís al motor a un trabajo extra, por eso se bajan las vuelta o se quiere apagar...
Deberia haber algo que compense este esfuerzo extra y aumente las revoluciones para que el motor no se pare... Seguro alguno de los chicos podra darte mas presiciones... A los mejor el bulbo que mencionas en la cañeria de la hidraublica, esta para determinar justamente un aumento de presion, para que la ECU compense las revoluciones... Pura teoria!!
Espera los comentarios de los que saben!!!
Slds
a entonces el bulbo de aceite no influiría en las rpm?? hoy desconecte la ficha del pretostato u bulbo de hidraulica y no pierde liquido por el mismo, a menos que este en corto o no funcione podria ser la falla??
Que no pierda, no significa que el bulbo este que el bulbo funcione correctamente...
Aguarda los comentarios de los profesionales!
Slds
Una vez tuve esa fallla el mecanico que sustituyera el presostato de la direccion y listo, el esta ubicado sobre la bomba. revisa eso
