El Megane va quedando
Desde mayo hasta ahora nos vamos conociendo y lo voy mimando...
Cambio de Aceite y Filtro - Filtro de habitáculo - Frenos delanteros y campanas - Caño de escape completo - Luz interior y lamparitas - Pulido de pintura y teflon - Pata de Caja conductor- Cable Acelerador - Burlete Baúl - Suplemento guardaplast que acompaña el cubre carter - Espejo interior - Sensor de temperatura de agua - Sensor de Velocidad -
Precups y bujes de selectora - Alineación y rotación de gomas - VTV (Apta sin observaciones) y ahora el Polarizado
Antes
Ahora
Falta el cambio de cadena de distribución, con poly V y bomba de agua (será a mediados de mes)
Y algunos chiches más como el sensor de temperatura y algún sistema de usb y blue tooth (respetando el "complicado" Tuner list)
Va quedando ya que setiembre, octubre, noviembre será de mucho viaje... Campana, Maipú, San Nicolás, Laprida, Trenquelauquen, etc y en febrero del 2015... Esquel!
No será el Megane del mes pero va quedando... Muchas gracias por los consejos en el foro, sirven de mucho...
  • Me Gusta 11
  • Respuestas 86
  • Creado
  • Última respuesta
Antes
Ahora
  • Me Gusta 11
Re: El Megane va quedando
FELICITACIONES,Carlos!!!!!!!! está hermoso ese Mega,se nota el amor x la nave:bien:
-Saludos y Abrazos-
Muchas gracias... Ahora que estamos en Default hay que administrar bien lo que le vamos a hacer... Ja!
Está hermosisimo el mega
Felicitaciones Carlos, Hermoso el Megane, se lo ve muy cuidado!!
muy buenos cambios.... no se te ocurrio polarizar el parante en negro le quedaria muy bueno...saludos
Muchas gracias, la verdad no... vos decís como viene el Corsa ahora? Lo pensaré.
Tengo que agregar este fin de semana Bateria de 12X65 (quise poner de 12X75 pero no entra en el lugar, lástima...) $ 1100 marca Moura, veremos cuanto dura, lo tuve que hacer de urgencia en Norauto...
Ahora quiero revisar que cuando está frío arranca en 2000 revoluciones y hasta que el agua no llegue a una raya anterior a la mitad no regula a 500, eso pasa aproximadamente hasta que hago 3 Km... Empieza en 2000 y va oscilando hasta llegar a 500 y después no hay drama, ni se siente el motor, ¿no sé si eso es lo normal?
Perdón, las revoluciones en baja son 750.
Estimado dandeli21 en teoría es 750... Pero esperá que los que más saben del foro te contesten...
A mí me pasa lo mismo con las revoluciones. En los semáforos retengo el embrague para calmarlo y a las 10 cuadras bajan a 750. Entiendo que no es grave, me dijeron que le de una revisada al paso a paso pero como no tengo mucha idea y no jode después de unos minutos, lo dejo así. Abrazo.
El paso a paso lo limpié pero cuando lo lleve al mecánico lo haré revisar. No jode pero asusta hasta que se normaliza...
Le voy a hacer caso a "Guly" y este "finde" se vienen los parantes negros... Subiré fotos...
Listo! los parantes negros simil carbón... Quedan muy lindos, gracias por el consejo "Guly"
ahora si queda mas bonito... felicitaciones ;)
Muchas gracias, lo más dificil serán las llantas de aleación.. Muuuy saladas... Hay que esperar..
MMMM!!! Lo de la "plancha" no me gusta mucho, más sabiendo que en el gran Buenos Aires nos innundan de lomos de burros mal diseñados y señalizados, y las rutas argentinas son huellas de camiones...
Las llantas son la gran ilusión pero por ahora inalcanzables...!
Les dejo al "Megane enmascarado - Justiciero de las rutas" hoy (domingo) camino a saladillo
Editado por Linea
  • Me Gusta 3
Y las llantas por que no puedes???
Editado por Alvaro Suarez Martin
porque se ha duplicado el comentario y no se borrarlo
Estimado Alvaro, la máscara se usa para evitar los puntitos que dejan insectos, piedritas , semillas de soja que salen de los camiones, etc. No te olvides que las rutas son de ese "preparado" de brea y piedra que los camiones desgastan y deforman y te las van tirando permanentemente cuando tomás rutas de mucho tránsito (Rutas 205, 3, 9, 5). Lo que aprendí fue a darle una manito de cera y colocarle la "tropita" de buena calidad (no cualquiera) y evitar ese daño.
Si está bien colocada no raya ni estropea nada, NO LO USO EN CIUDAD.
Para más datos, el Corsita anterior tuvo sus huellas de tantos viajes (sumados dos veces a Esquel)
Respecto a las llantas, gastarse entre 3 lucas (usadas) o más, requiere un acomodamiento de prioridades respecto al coche y la economía casera.
No se descarta, ya vendrá... Gracias por visitar esta parte del foro.
Es verdad, la suerte fue que los dos dueños anteriores lo supieron tratar y le hicieron pocos km cada uno, entre los dos 133 mil ... ahora cuenta con 137 mil y yo en 3 meses ya le mandé 4 mil!!!
Pero te subís y no te querés bajar... Ja!
