Hola Colegas: Repentinamente la Luz con el ícono del Airbag se prendió en el tablero junto a la palabra SERVICE, consuté en la agencia y me dijeron que debajo del asiento del conductor hay un manojo de cables y que debía moverlos (sacudirlos usando términos profesionales de la agencia), y que con eso se apagaban las luces de alarma. Eso hice y efectivamente se apagaron, luego de unos 6 meses volvió a suceder el problema pero en esta oportunidad ya no hay sacudida que valga. y sigue prendida todos los días desde hace un par de meses.... Bueno, alguien conoce algo mas profesional para solucionar el inconveniente?. Obviamente que uno supone que el airbag estará bien, ya que nunca tuve incidente alguno. Gracias.
Re: Se Prende Lus de Airbag en Megane 2
Hola, usando el buscador podras encontrar muchisima informacion tanto de este problema como de muchos otros, aca te dejo un link que te puede ayudar:http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/15590-solucionando-luz-airbag-y-service-mitos-y-leyendas.html
saludos:chau:
Gracias Juan Pablo, sucede que buscaba en motores y no en la sección que corresponde, por ello no había visto la cantidad de posteos al respcto de este tema. Nuevamente Gracias.
saludos:chau:
Hola, el problema es que las imagenes ya no estan disponible (creo) mañana con mas tiempo veo si las tengo guardadas en alguna parte, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Que bajón que es cuando encontrás el tema justo con el problema que vos tenés, y PIN! Las imágenes no se ven!!! :ojo negro::ojo negro::ojo negro::ojo negro::ojo negro::ojo negro::ojo negro::ojo negro::ojo negro::oh::oh::oh::oh::oh:
Un grande Alfredo.
Hola, ya están las imágenes en el post correspondiente y a este habría que ponerlo donde corresponde, saludos y gracias
Alfredo
  • Me Gusta 2
Gracias Alfredo: Si lo que sugieres es correcto, me costó encontar las fotos por que finalmente te das cuenta que tenés que ir a la última página... uno quiere insistir con abrir las fotos que no se abren de aquel viejo posteo... en consecuencia habría que decirles a los administradores que lleven las iágenes al principio. Yo les voy a mandar un mensaje. Muchas gracias nuevamente
Yo tengo ese problema, pero no encuentro el bendito conector... Busque debajo de los asientos y encontré un cable con 3 puntos fe conexión , uno al asiento(sensor supongo) uno a la estructura lateral y uno al piso, ese del piso parece un conector atx de computadora, pero nada los Movi y no se apaga na luz ni un instante . gracias desde ya
No veo el "coso" que se debe reparar o reemplazar, solo la conexión al piso, una al asiento por detrás cerca del descansa brazo y una al asiento del lado opuesto.
Alguien me puede guiar?
Saludos y gracias desde ya.
Hola Daniel, en nuestros autos del pìso sale un chicote con cables, del lado conductor 4 cables y del lado mujer 2 cables, por lo que veo en tu auto es diferente, quizás tu problema es el centro de volante, no veo ficha en ese manojo, acá el problema es la ficha, saludos
Alfredo
Eso pensé, gracias @Austral. Creo que lo han corregido, muevo todo, reconecto y la luz ni parpadea. Toca revisar el cable plano del volante :$
