Buenas noches gente, disculpen mi ignorancia, pero me estoy basando en lo que lei en internet y ojala no sea asi.
resulta que venia andando tranqui cuando de repente veo que la temperatura estaba altisima (subio de repente), y se prendio el testigo del motor que dice stop, al toque lo apague, espere y me volvi a casa. Hoy lo quiero arrancar y 2 veces me hizo como que no tenia bateria, a la tercera vez arranco, pero lo noto como en 3 cilindros y tambien noto excesivo vapor x el escape, revise bujias, cables sueltos, pero esa falla seguia, di unas vueltas y la temperatura levanta y baja, en caliente el vapor es menor, pero la falla continua. Tambien noto que el nivel de agua me baja de manera considerable, recien lo quise arrancar y no quiso saber nada, ni gira, como si no tendria bateria o el arranque estaria pesado.
que opinan, sople junta de tapa ?
Re: Habre soplado la tapa de valvulas ??
Muy probablemente, ¡No le des más arranque hasta que lo vea un meca!!!!
Re: Habre soplado la junta de tapa de cilindros ??
aparentemente es eso, el mecanico me paso $ 3.000 de mano de obra y me dijo que un tapista esta cobrando aproximadamente $ 2.500 por hacer una tapa..asi que la joda me va a salir unas 5 lukitas y pico...esperemos esos valores esten bien, x las dudas voy a averiguar con otro mecanico a ver que me dice.
Que bajón, dentro de todo es una boludez la reparación; y si, sales uno buenos mangos.
