hola a todos los de foro ya que me compre un renault megane 2.0 modelo 1998 naftero me van a tener seguido por aca :risa:
Espero que me puedan ayudar .
El problema que tengo es el siguiente mi auto arranca bien y le tengo en marcha mas o menos media hora asta que se ve que alcanza una temperatura normal digamos a la mitad de la abuja de reloj de temp y empieza a bajar las revoluciones y aunque le acelere no responde despues para y asi sucesivamente cuando se enfria un poco el motor arranca sin problema me dijeron que puede ser algun sensor
Re: no arranca en caliente tampoco regula
Sugiero que controles la presión de combustible, los sensores, no se manifiestan de esa forma.
P/D. Evitar duplicar las consultas.
Bueno mañana voy al mecanico a ver que dice despues le cuento
gracias por la ayuda si te hacia caso de entrada me ahorraba 2400... al final despues de gastar un monton de plata era la bomba de nafta .. gracias
