Hola amigos! Quisiera hacerles la siguiente consulta con respecto a la junta de la tapa de valvulas.
Mi duda es si dicha junta debe ser cambiada en un periodo determinado (a una cierta cantidad de km) o si solo debe reemplazarse si se detecta alguna perdida o sopladura de la misma.
Dicho sea de paso les consulto a los expertos en mecanica si cambiar dicha junta lo puede hacer uno mismo o es necesario que lo realice un mecanico indefectiblemente. Me refiero a que si es necesario alguna herramienta especial (torquimetro)para volver a ajustar la tapa con "determinada" fuerza. Se que lleva un sellador para altas temperaturas y que hay que ajustar los tornillos siguiendo una secuencia determinada, pero mis conocimientos llegan hasta ahi nomas.
Todos los consejos seran bienvenidos y si me animo a hacerlo yo solo, armo un tutorial con fotos.
Aca les dejo una foto de mi F9Q para que me orienten:
Re: CAMBIO DE JUNTA DE TAPA: Consulta
Hola Kasdaya te digo que si no pierde la junta no lo toques.Cambiarla no requiere de gran ciencia y la tapa de valvulas no lleva kg por lo tanto no necesitas torquimetro,haces que ajuste parejo y listo.
Si tenes que cambiarla comproba bien que entre correctamente y vas arrimando los tornillos suavemente y parejo para que la junta no apoye mal,se muerda con el filo y la rompas. :ok:
Ahh me olvidaba fijate que cuando saques las tuercas de la tapa estas llevan una arandela de goma y es conveniente cambiarlas si cambias la junta,porque despues transpiran. :ok:
Gracias Ariel!!! Sos un capo!
La idea de cambiarla surgió porque cuando saque el plastico que cubre el motor, note que cerca de la tapa amarilla de rellenado, estaba salpicado de aceite. Ahi me surgió la duda: no se si sera la tapa amarilla que ya esta gastada o si sera la junta que casualmente transpira en ese sector. Tambien es probable que cuando hice el cambio de aceite, se haya derramado.
Lo que hice fue limpiar bien toda la zona y lo voy a usar un tiempo sin el cubre motor para revizar de donde salen las salpicaduras.
Gracias de nuevo!!!
Saludos!!!
Gracias de nuevo!!!
Saludos!!!
