Hola se puede desconectar la bateria , en caso de que se pueda que recaudos se deve tener al igual que al conectarla nuevamente , ya que en el compartimiento donde se encuentra ai mucha tierra y hojas , la idea era sacarla para poder limpiar el sector , tambien vi unos cables extras al de bateria y un fusible , de que son.
Re: Bateria
Hola Luciano, normalmente no hay ningún drama, solo que tenes que tener el código del stereo para poder ponerlo después, otra cosa no le veo, saludos
Alfredo
Re: Bateria
Mirá, no tengo un mega 1fase 2, pero tanto el mega II como el fluence tienen varios cables saliendo de ambos bornes y en el positivo el fusible, para que sirven yo no sabría decir, pero las veces que saqué la batería, digamos que el mas complicado para armar es el mega II por el tema de los vidrios, por lo demás no hay ninguna sorpresa, saludos
Alfredo
Re: Bateria
Si salen unos cuantos cables pero bueno lo que me interesa es saver que la puedo desconectar sin problemas , agradesco tu ayuda un abraso.
