hola consulta hoy venia andando y de pronto se murio el velocimetro a si venia a 60 y de golpe 0 . pero yo venia a 60 :evil: dige bue se corto la tripa y de golpe arranco otra ves se fue a 60 de golpe bueno quedo y al rato tipo unos 3 km despues otra ves se muere y 0 de nuevo eso me lo iso como 4 veces pero solo hoy antes nunca
a alguien le paso algo asi de ser asi una idea para empezar a revisar :bien:
desde ya muchas gracias
aclaro por las dudas en un megane 2.0 rt mod 98 motor 8v
Re: problema velocimetro ??
Hola , que tal, buscá en el foro en el buscador, que ese problema está... No sé si el tuyo tiene tripa o sensor, pero es seguro el sensor de velocidad. A mi me pasó igual, yo tengo un RT 2002 1.6 16 v. y cuando mantenía una velocidad constante se cortaba y dejaba de marcar el velocímetro y el cuenta kilómetro, al rato volvía a agarra. Cambie el sensor y listo. Igual hay un tutorial de alguien que lo arregló. Yo preferí comprarlo, hay original y chino... fijate, suerte.
es el famoso captor de velocidad. hay mucho en el foro fijate. es facil de cambiar.
Ok gracias voy a buscar entonces .
Es dificil sacarlo o te volves loco se desconecta facil
No se que motor tenés... Pero en el k4m tiene sus mañanas porque tiene unas trabitas en la parte baja donde pones 2 destornilladores para empujar y tiras... Hay tutoriales...
que tal sergio.tal cual, es como te comentan los otros miembros.
yo lo cambie por el alternativo hace casi 3 años y algo de 20 mil km y hasta ahora cero drama. muchos explican como limpiarlo pero una vez fuera te vas a dar cuenta que es una solucion media provisoria en lo que a mi respecta. y al ser medianamente economico no se justifica. no se cuanto estara ahora claro.
para sacarlo si tenes unas trabas pero no se si quedan dentro de la caja.. lo que si te digo. acordate que eso esta en un lugar con mucha temperatura y hace muuuuchos años asi que va a estar muy agarrado. sacudilo un poco y anda haciendo fuerza. Paradogicamente... para colocarlo no se hace fuerza lo cual presta a pensar que se colo mal.
una vez dentro y conectado a la ecu salis a dar una vuelta si anda es porque dl trabajo se realizo correctamente.
Saludos¡
Gracias gabriel voy a sacarlo con paciencia asi no hago lío y rompo otra cosa .
Sale de arriba sacando la filtrera .
O tengo que sacar el cubre cárter y de abajo
no no... no tenes que sacar nada.. solo meter el brazo hasta el codo.
el captor esta en la caja de cambios. tenes que entrar por el lado derecho y esta de la caja hacia el tablero ... como debajo del turbo maso menos para que te des una idea.
te entra el brazo bien pero te tenes que guiar con la intuicion para meterlo.
y hablando de meter... te aconsejo que antes de colocarlo aceites in poco los orrings que tiene para hacer mas sensilla la cosa..
realmente no se como supe que estaba ahi... si me dijieron o lo vi justo.. si tenes mucha luz. lo deverias ver. ahh y fijate por el conector que trae asi sabes que es la manguerita con tres o cuatro cables que va la caja..
no hay pierde.. es una pavada total cambiarlo.. salvo la parte de sacarlo... mandale guacha que salee es mas fuerza que maña esta vez.
acordate que esta en la caja cerca del embrague y del lado opuesto al tapon de aceite.. de la caja hacia el habitaculo. entras apyando las piernas en el guardabarro lado conductor... mas no sabria orientarte..fijate de ultima le saco una foto donde esta asi tenes la referencia. pero no hay pierde.
huyy perdonaaaaaa pense que tenias el gasolerooo. no se si compartimos caja... pero por las dudas fijate.. en la caja tiene que estar
Te hago una sugerencia... fijate bien que en el sector donde va colocado en la parte baja vas a notar dos orificios, allí están dos trabas que deberías empujar para sacarlo más cómodo y... sí, hay que hacer fuerza, pero te recomiendo que no solo para arriba sino también girando para un lado y el otro así lo sacás más fácil.
Otra cosa.. con el coche frío y para colocarlo hay que Hacer fuerza, fijate que entre todo el orring... No es difícil pero tiene sus vueltas. Paciencia sobre todo. Suerte!
